Текущее время: 09 май 2026 18:06
 Заголовок сообщения: Emashines E720 La-4431p
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 12:38
Пускается светит светодиодом питания, 5 сек. крутит кулер, на дисплее пусто и тишина. Светодиод питания горит и не рубится с кнопки. Нашел по шине +1.05VS короткое, по схеме генерит это ISL6228. Так как при включении 1.05 появляются и есть, все что кзует сидит в обвязке севера. Север мертв ?
 Заголовок сообщения: Re: Emashines E720 La-4431p
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 12:45
Было бы "короткое" - 1.05vs бы не появлялось.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:39
А питание есть 1.05 пока включился прям на КЗ, и падает до 0.9 и держится и не греется контроллер, обвязку проверил более менее все живо
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 16:58
Продавец НБ1
0,9 появилось потому что шиму указал север на своё питание в данный момент
проще говоря проинициализировался!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 17:33
может с дежурок начнём или сразу север будем менять? :-)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 17:30
Сделано, замена севера
