Текущее время: 26 май 2026 18:05
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 13:39
Ноут был полгода назад залит. Вчера работал весь день, потом закрыл крышку(должен уснуть) и выдернул USB мышь. Ноут сначала завис при засыпании, на кнопку выключения не реагировал, после вытаскивания батареи ни один индикатор не светится, даже при подключении блока питания. BIOS сбрасывал, абсолютно ни какой реакции на кнопку и подключение зарядника.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:06
Для чего Вы нам это все рассказали?
Если отремонтировать хотите - давайте результаты хоть каких-то предпринятых действий.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:09
После залития плату промывали или не разбирали (сам высох)?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:14
Разбирал, чистил спиртом. Больше ни чего не делал, ибо оборудования ни какого не имею =(
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:38
Тогда только в сервис.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 22:28
есть знакомый, работающий в сервисе, подскажите пожалуйста куда тыкать, что перепаивать. Да и любой другой сервис думаю мой ноут, десятки раз разобраный не примет.
Поискал в гуглях, при таких симптомах рекомендуют менять южный мост, цена ремонта - 7к, цена моста 650 руб. а материнки 7-8к, смысл делать ремонт в стоимость материнки, которую без проблем сменю сам?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 22:33
Физических повреждений в ноуте нет, непосредственно перед поломкой работал без нареканий полгода.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 08:16
проверил тестером кондеры и диоды на блоке питания, присутствует напряжение в 12,27 вольт при подключении батареи. До кнопки доходит только 0,03 вольта
