Текущее время: 26 май 2026 08:43
 Заголовок сообщения: не работают usbи на HP530
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 14:55
Добрый день. аппарат HP530 материнка LA-3491P
Проблемма такая во время настройки сгорает cisco и за собой потянула usb порты.
ноут рабочий запускается, все работает за их исключением.
На плате рядом с usb портами сгорел диод после замены не чего не изменилось.
Где искать дальше решение этой проблемы
 Заголовок сообщения: Re: не работают usbи на HP530
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 15:14
Если 5 вольт присутствует (не знаете как проверить суньте флешку с лампочкой, моргает значит есть) то смотрим картинку и делаем выводы куда растет усб :)
HP-520-Block-Diagram.PNG [ 90.75 КБ | Просмотров: 758 ]
 Заголовок сообщения: Re: не работают usb на HP530
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 18:13
5в не пресутствует, вот в чем проблемма. ни на самих портах ни в обвязке что рядом
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 18:17
А сигнал приходит на порты? 5В не на земле?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 19:19
Приказываю немедленно найти 5 вольт на усб, в противном случае отдать в СЦ чтоб там нашли. Начинайте омметром попеременке с вольтметром плясать от контакта усб 5 вольт и вы выйдете рано или поздно на пробитый ключик питания усб.
Могу сказать варварский способ, контакт усбшек 5вольтовый отрезаем от печатной платы, на материнке ищем источник 5вольт, желательно на дросселе крупном, соединяем проводками с контактом усбшника и видим что он заработал :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 19:23
5в вообще нет не где
как проверить приходит сигнал или нет?
да и если под рукой нет ноутов больше, прозвонить на ноуте и хотя-бы на компе относительно земли сопротивление D+ и D- сравнить и сделать выводы о работоспособности.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 19:45
буду очень блогодарен если подскажите как это сделать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 21:49
Омметр, одним щупом на общий минус платы, другим на два средних контакта усб разъёма, если показывает сопротивление омы или наоборот мегаомы то восстановление усб будет возможно только после замены южного моста на материнско
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 10:14
Chernosov
лучше воздержаться от таких советов, люди далекие от электроники натворят потом делов, что пол платы потом менять придется.
По сабжу, в данном ноуте стоят на питание USB портов вот такие девайсы: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... /G528.html
качаем даташит по ссылке, изучаем, сравниваем с тем что имеем на плате, делаем выводы. если все это для автора слишком сложно, собираем бук и несем в сервис, пока бук еще можно починить.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 10:18
НЕ Показывает он Омы и не мегаомы.
теперь прозванивать все попорядку?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:28
То есть на двух средних контактах (D- и D+) относительно корпуса сопротивления нет?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 16:11
ну если совсем бесконечность, то либо катушки оборвались, в районе усб по сигнальным, замер ДО и после ставит точки, либо обрыв в ЮМ, другого не дано.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 16:17
а если серьёзно, по теме, менять юг, смотреть, думать, менять G528. усб оживут. Не любит ЮМ в 530м шуток с усб.
