Текущее время: 26 май 2026 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 16:31
Доброго времени суток! Пришол в ремонт ноут Asus G1s , залили квасом, вскрытие показато что два шима и контроллер заряда сильно окислени , прочитка не дала результата, дежурка есть 5В и 3,3В, но при нажатии на кнопку power через 3 сек дежурка пропадает, при этом напряжения 1,8В 2,5В 1,5В ни одно из них не появляется, все нагрузки проверил в приделах нормы для уверености размыкал все контрольные точки, менял мультик(без результатно). помогите кто может сталкивался с подобным.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 16:47
Опишите какие шим были залиты?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 16:49
ISL6227 , MAX8632 , MAX8725 , MAX1844, и три вывода мультика
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 16:59
АКБ заряжается?
На АКБ есть напряжение, при подкл БП?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 17:06
Да, заряд на АКБ идёт, и она заряжается.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 18:45
если нужно могу выложить фото.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 11:32
подскажите хоть куда смотреть, а то уже незнаю что с ним делать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 11:42
Смотри сначала повергуды на тех ШИМах, которые "заводятся".
Потом почему другие не "заводятся" (питание, енабли, попытки запуска, выставление повергуда).
ЗЫ. БИОС прошей.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 11:51
Спасибо за ответ, енаблы все есть на всех ШИМах, а вот павергуд счас гляну, просто меня смутило то что вручную работает только одна сторона ISL6227 на 1,5В которая. А павергуд вообще куда идёт? к мультику?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 11:52
да про енаблы дополню, после нажатия на кнопку через 3 сек они пропадают вместе с дежуркой(
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 12:22
павергуд нету ни где, от куда он приходит и от чего зависит?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 13:18
Свой повергуд выставляет ШИМ после того, как поднял выходное напряжение.
Этот повергуд может участвовать в выставлении енабля для другого ШИМа, повергуд которого нужен для третьего. И так по цепочке. :)
Смотри осцилом попытки запуска ШИМов. Д.б. видны импульсы на затворах ключей.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 13:59
все повергуды включаются, и при чём сразу на всех ШИМах, а вот повер гуд ни на одном из шимов так и не появляются(
импульсы есть только на МАХ1844 он заводится , только повер гуд не выдаёт и одна половина ISL6227 которая на 1.5В но повер гуд так и не появляется, на МАХ8632 вообще полная темень, пришол енабл и всё , ни импульсов на ключах ни повер гуда, причём что его менял уже три микрухи поменял и всю обвязку(конденсаторы) но толку ноль
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:25
Помимо кондеев в обвязке и резисторы есть (это про 8632).
1844 - какое напряжение выдает после дросселя?
Проверяй обвязку, нагрузку и делай выводы о замене.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:45
ну резисторы тож заменил,
1,25 на северник идёт, повер гуда нету у него
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:36
8632 запустил обрыв дорожки управления полевиком, но повер гуд нету всёравно. в чём причина?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:43
Может так построена схема этого бука, типа повергуды объёдиняются через какое-нибудь "монтажное И".
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 16:47
и из-за этого их нету? просто беру мать немного другую но с таким комплектом ШИМов, так там все повергуды в норме, а тут казус какойто :de_vil:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 18:03
Схемы нет на ваш ноут, может у вас такое подкл?
Power Good.jpg [ 66.25 КБ | Просмотров: 1036 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:24
примерно похожа ток у меня ещё логика задествована, а куда форсеофф подключено и через какие цепи(если таковы есть) ? к мултику?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 15:17
У тебя схема GS1 есть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 13:37
нету, просто цепочка очень похожа, я сам вызванивал, вобщем с повер гуд разобрался, если кому поможет у меня логика на землю коротила из-за этого и был ноль на всех шимах(вследствии небыло некоторых напряжений) даже в ручном запуске, вопрос в другом там рядом с логикой павергуда транзисторная пара, так вот если её выпаять ноут начинает стартовать, если впаять то стартует на 3 сек и снова вырубается, ну эт вообщем не очень важно, вопрос постал в другом , как только подключаешь батарею вылетают полевики которые напряжение заряда формируют, причём только тот что на землю включён, соответственно КЗ, из-за чего может быть такое??? мож у кого похожое бывало, контроллер менял MAX8725!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 13:59
Ключ, который Vbat на V+ проключает. (т.е. открывается, когда ноут питается от батареи)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 15:41
да но ток при условии если выпаять полевики конвертера ДС - ДС заряда АКБ, но дежурки тогда нету!! что это может быть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 16:04
Что-то я не понял. Ключ, про который я писал, не пробит?. Если его снять, нижний ключ шима зарядки так-же вылетает?
Ты по какой схеме смотришь?. Может я тоже посмотрю.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 17:58
да же если снять, но с этим я разобрался проблема зарылась в обвязке поменял всю мелочь и всё норм, вопрос один остался, теперь когда вставляешь АКБ нет дежури хотя от БП есть и если с БП стартануть то потом от акума работает до выключения, хотя питание по плате идёт от АКБ, даже на питание дежурного ШИМа а вот энаблы на него не приходят но как только подключил БП сразу появились энаблы, откуда вообще идут энаблы для дежурного ШИМа (ps51020)????????
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 18:22
Попробуй включить ноут от аккума без БП. :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 13:11
Вообщем с дежурками от АКБ было всё банально, акум был почти севший :smu:sche_nie: вопрос в дугом теперь ноут стартует всё норм но ток через 4 мин вырубается как буд то от перегрева, только эт не перегрев, менял проц, ставил дополнительно куллер но без результат, вырубается и всё!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 13:36
За 4 мин. можно загрузиться и Эверестом посмотреть температуры.
ИМХО либо плохо прилегает теплоотвод, либо трубка сдохла.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 12:19
температуры не причём посколь если отключить питание полностью то он снова включается и работает 4 мин, но с этим вопрос решился перекаткой шаров на ГПУ остался один нюанс, он работает нормально только от сети, от батареи работает 1мин примерно и зависает , в чём может быть проблема и есть у кого такой ноут в ремонте что б фотку обьвязки юга скинули, а то у меня подозрения что там чегото не хватает :( . зараннее спасибо!
