Текущее время: 14 май 2026 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: замена матрицы LCD на LED
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 16:59
ноут Toshiba A350D разбили матрицу, модель родной LTN160AT01, как оказалась дефицит просят 200 у.е., попробовали поставить LTN160HT01(у неё выше разрешение) качество изображения никакое разрешение какое ни поставишь все равно картинка зернистая, народ говорит работать не будет т.к. видеокарта не дружит с этой матрицей или дело в матрице? Человеку срочно нужен нотик отнесли в сервис те говорят нет проблем, только матриц таких нет мы вам за час поставим LED с переходником, теперь они мне третий день парят там у вас деталька одна неработает какая не говорят, хотя инженер при мне пытался всунуть матрицу LED (c переходником естественно) а на ней подсветки нет, они забегали давай напряжения мерять на выходе с родного инвертора всё ОК, а на выходе с их переходника нет. Оставляйте говорят мы разберемся. Третий день разбираются. Вопрос кто нибудь ставил LED вместо LCD можете описать возможные нюансы я никогда этого не делал, насколько я понимаю необходимо кроме согласования распиновки, согласовать напряжения с инвертора, т.е. шлейф должен быть с какими то сопротивлениями чего на их шлейфе я в упор не увидел.
 Заголовок сообщения: Re: замена матрицы LCD на LED
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 17:02
ставил и не раз .
как раз на 16 .
Руки кривые у мастеров. Там иногда переходник дорабатывать нужно .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 17:08
А в чем суть доработки не можете по полочкам разложить т.к. вероятно завтра поеду забирать и сам буду лепить. Если не тяжело дайте распиновку для одной и второй стороны переходника.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 17:13
Здесь с Одессы много мастеров. Пишите в личку и договаривайтесь.
Свои секреты и наработки ,в открытой части , вряд ли кто напишет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 17:31
Да я в принципе все понимаю, там секретов то особых нет надо резать шлейф и подгонять напряжения под ЛЕД, просто хотелось как лучше, а получилось как всегда, времени самому сидеть нет, отнес в сервис, - сделаете ? , - сделаем запросто! три дня потеряно завтра поеду забирать, потом отпишу какой СЦ, до завтра есть шанс исправится у них.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 06:41
alekxey
Сходите в другой сервис, в этом явно уроды работают.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:10
Вроде с сервисом разобрались. А все таки интересно можно было поставить LTN160HT01 вместо LTN160AT01 и насколько это проблемно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 15:13
это врятли .
одна 1 lvds , другая 2 lvds
Теоретически можно . Но слишком гиморно
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 18:22
Николай Соловьев
Но слишком гиморно
8 проводов...
У меня до недавнего времени Dell Inspiron 1300 c таким "тьюнингом" на столе стоял.
Тоже лоханулся с покупкой матрицы, пришлось провода паять...
alekxey
Кстати, шкурка стоит выделки - матрицы повышенного разрешения обычно имеют более качественное изображение.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 22:37
Провода проводами . Знать бы , остальное то там поддерживает такое разрешение ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 07:16
Николай Соловьев
Метод простой - вставить и посмотреть...
Сгореть вроде ничего не должно, да и уже вставляли.
Если картинка с подобающим разрешением, во весь экран и в "вертикальную полоску" то осталось провода припаять. :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 12:23
Матрицу вставляли, картинка на весь экран, но слишком большая "зернистость" и скорее всего лампа в этой матрице подсевшая т.к. яркость то же оставляет желать, изображение какое то серое, хотя с этим надо разбираться, матрица б.у. А как узнать что "все остальное поддерживает такое разрешение".
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 12:59
как узнать ? ХЗ . может тупо например БИОС не уметь такое разрешение.
Проще допаять провода и поглядеть че будет .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 13:16
А если не паять а взять шлейф с того нотика на котором стояла НТ01?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 14:17
Хотя я посмотрел и понял что надо паять т.к. шлейф с Асера а ставить надо на Тошибу
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 17:34
Николай Соловьев
Да тупо вставить и включить, каналы рисуються через пиксель и если ноут поддерживает такое разрешение то будет характерная картинка.
В полный экран с нормальным разрешением, его в Винде посмотреть мона, но в вертикальную полоску, alekxey похоже это называет зернистостью.
А то что яркость малая это нормально - полэкрана то черным светит. :)
alekxey
Платформу с мамки спиши, может схема есть, ну чтоб с цоколёвкой разьёма на маме не разбираться.
И не факт что придёться паять, если шлейф у Асера длинее и разьёмы на мамах одинаковые провода можно просто переставить.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 19:15
Все понял, завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 18:11
Короче ситуация очень неприятная, в сервисе меня неделю кормили завтраками, когда я хотел забрать нотик и попытатся поставить НТ01 вместо АТ01, в итоге как оказалось они при доработке шлейфа сожгли чего то на материнке, т.е. теперь нет напряжений которые подавались на вход инвертора. Вопрос что могли сжечь и насколько это серьёзно.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 05:59
alekxey
Платформу бука напиши...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:37
alekxey писал(а):
когда я хотел забрать нотик и [highlight=#FF0000]попытатся поставить[/highlight] НТ01 вместо АТ01,
аккум при этом в буке торчал?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:03
А купить готовый переходник с LED на ламповую матрицу не судьба была? Похоже цель была убить бук.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 21:37
готовый переходник не подходил я несколько штук пробовал в разных сервисах, ни на одном подсветки небыло.shat(Дмитрий Шаталов) вам спасибо огромное т.к. вы всегда отвечаете коротко, ясно и по существу, платформу бука к сожалению написать не могу т.к. он и по сей день зависает в сервисе, ожидая замены ??? мультиконтроллера. Вообщем я уже ничего не хочу я в сервисе сказал чтобы восстановили работоспособность инвертора т.е. привели его в исходное состояниет и я заберу бук.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 22:14
Эксперт по матрицам
alekxey, смотря что, куда и когда там коротнули.
ОЧЕНЬ высокая вероятность, что замена мультика.
А всего-то нужно было не заблудиться в 4 контактах: "+", "-", включение подсветки и управление яркостью. Если они "+"(а там 19 вольт) запихнули на управление - мультик улетел в потолок.
Хотите сами разобраться - скачайте ЛЮБОЙ даташит на матрицу ЛЕД с стандартным 40 пин и трассируйте переходник на разъёмы.
У меня где-то бумажка валяется, но сканить мне её влом, т.к. любому более-менее грамотному сервиснику это на 5 минут.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 14:15
стоило разводить гимор - поставил родную матрицу и все
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 15:00
sdg_3
Так лучше + дешевле.
Правда немного надо подумать головой + поработать руками.
Можно конечно до смерти подавать газовые ключи. :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 15:41
[offtopic]
Дмитрий, браво![/offtopic]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 09:50
Добрый день, друзья! К сожалению, я пока "подаю газовые ключи", опыта у меня мало.
Сложилась аналогичная ситуация, что и топикстартера: стоит разбитая LTN160AT01, а по деньгам приемлемо предлагают лишь LTN160HT01. Вот и вопрос - как быть? Ноутбук MSI VR630. Я так понял, что HT01 это LED?
Вот и вопрос - достаточно ли будет купить просто переходник, или всё равно могут возникнуть трудности по включению/корректной работе матрицы? Какие и могут ли решаться?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 10:22
tomas11
LTN160HT01 - это CCFL, покупать ничего не надо.
Нужно второй канал LVDS приделать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 10:27
А такой чайник, как я, сможет сделать? :men: Что нужно купить?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 10:33
Продавец утверждает, что там 1 lvds :ny_tik: Врёт что ли?
