Текущее время: 26 май 2026 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт видеокары ноута
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 17:51
Как-то я тут писал свою проблему с буком.
Ноутбук Acer Aspire 5530G-703G25Mi. Видеокарта дискретная.
Нету изображения и на внуреннем и на внешнем дисплее.
По началу ноут с видюхой не загружался - запускались кулеры и все. Звука успешной загрузки винды не было.
Снял видюху - экран белого цвета, запустился в нормальном режиме.
Потом я прогрел феном чип, и теперь загружается ноут нормально (есть звук приветствия), правда изображения все равно нету. Что делать дальше, что можно проверить на исправность? Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен за ответ.
PS. Ответы типа "иди в сервисный центр" или "купи новую видюху" сюда не писать!! - Я то и написал сюда, чтобы мне помогли ОТРЕМОНТИРОВАТЬ самостоятельно.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт видеокары ноута
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 17:56
Вот теперь точно чип менять. :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 18:04
100% теперь меняй чип :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 18:40
100% :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 19:04
andrys11 пусть человек на своих ошибках учится. Чего сразу накинулись.
Сами не с паяльником в руках родились :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 19:11
у меня то есть оборудование для самостоятельной замены чипа, вот только вопрос - а может дело не в чипе, а в обвязке вокруг? конденсаторы, резисторы....
а то закажу чип за энную сумму денег, поменяю, а все равно не то...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 19:14
что еще там есть такое жизненноважное, что можно проверить?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 19:33
скорее всего на вашей видеокарте стоит видеочип ATI. Дя справки, большенство чипов ATI , особенно видео , НАГРЕВОМ не проверяются, а даже наоборот, от фена и подобных орудий убийства умирают легко. Есть ещё одна возможность неисправности вашего бука, сеерный мост у вас стоит тоже атишка хххх 026, умирает она часто и по разному, один из симптомов смерти моста , это перестаёт обрабатываться видеокарта.
Теперь выводы.
Имея неисправный северный мост вы с большой долей вероятности ужарили вполне работоспособную видеокарту.
дополню, греть мост на вашем ноутбуке очень НЕ советую, с большой долей вероятности пострадает рядом стоящий сокет.
Доступно обьяснил?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 19:52
Ну как я понимаю, если бы сгорел северный мост, то не работал бы и проц и память, а так... все загружается отлично, но без изображения...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 19:53
а северный мост у меня - AMD 780G
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 20:04
СМ обычно частями вылетает. У вас также может не работать вот этот кусок
RS780.jpg [ 82.47 КБ | Просмотров: 1678 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 20:11
так это вроде схема южника.... а его тоже проверял... и блютуз работает и вай-фай работает....
тем не менее, и как его можно вылечить? тоже пересадкой чипа?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 20:31
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 20:43
В вашм случае трансплантация чипов неизбежна с вероятностью 99%
дело простое , не утомительное и доступное в домашних условиях
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 22:09
сорри.не дочитал. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 22:13
Art20
чё за бред.какими частями северный вылетает?вот здесь точно поржал :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 22:15
асер прикольный ноут.в нём может и мультик глюкануть.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 23:09
Oleg Sedin (REM)
с тобой не тявкакает,а разговаривает Сергей Петрович. :-) что не выражение,то одни многоточие ,тяжело думать так.говоришь провод питания повреждён и ноут долго грузится.мастер блин. :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 23:10
да кстати не пертович,а Петрович запомнил педин. :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 23:15
Алексей.
можно сделать исключения и седина поставить мне в игнор,а то не хочу из-за него бан получать. :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 23:20
короче я понимаю, вывод - менять ГПУ. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 23:38
представляешь, сдал в сервис.... так мне потом позвонили и сказали, что нету ни одного бука, чтобы подошла моя видюха ((
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 23:40
зачем твою проверять.пусть в твой ноут засунут или сервис поменяй. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 23:44
ну у нас получается 200 гривен полная диагностика... а новый чип 400, так что не знаю, что проще)
а вот все таки вопрос: как можно выявить неисправность и отремонтировать видеокарту компа или ноута?
я так понял, есть несколько способов
1. проверка электролитических кондеров на вздутость (если есть такие на плате)
2. проверка транзисторов, мосфетов. не должны звониться коллектор-база и коллектор-эмитор
3. должны звониться катушки индуктивности (дросселя)
4. внешний осмотр на "взрыв" и "дырки" в микрухах и стабилизаторах..., так же в транзисторах...
что еще? дополните пожалуйста и исправьте если что-то не так...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 23:46
потому что есть куча видюх... и хочется их отремонтировать))
сам недвано начал заниматься ремонтом электроники, так что строго не судите
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 23:47
забудь про эти четыре пункта.если бы они были.то у тебя ноут не загрузился. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 00:00
не понял?!
в пунктах я написал про то, что может быть (причины, из-за которых не запускается ноут или комп) ... а ремонт - это замена неисправных компонентов... попровьте.
просто может есть еще, что можно проверить?
и самый последний пункт - если все исправное, значит неисправен чип
