Текущее время: 26 май 2026 07:50
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 13:50
Toshiba Satellite P300D, AMD Atlon X2 (x64), 4GB Озу (2 ДДР ), Ati Mobility radion 512 MB.
Прошлую тему можно закрыть. проблему локализовал. Виста (х32) ставится без всяких проблем, 7 (х64) доходит до места "Сервисы запускаются" и потом выходит или "ножиданная ошибка" или "проблемы с оборудованием.". Винт проверил - ОК.
Интересно тест памяти - Мемтест и стандартная от Семерки - тест идет но где то на половине (может ранше , может позже) ком выключается. До выключения показывает ошибок "0". Пробовал тестить обе сразу, по отделности, в разных слотах - не помогает.
Из Висты запустил полный тест Сандры - вроде все ОК. Куда далше идти?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 13:53
У меня были такие проблемы, но с перестановкой с 64 на 32, потом в биосе поменял id-controler с ACHI та совместимый, или IDE, попробуй, мне помогало, только на иде все нормально на 64 ставилось...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 14:04
Забыл написат, до недавнего времени эты же семерка, на этом же компе работала совершенно нормално 2 года
