Текущее время: 13 июн 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5310 - нет старта.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 18:52
Acer Aspire 5310
- залит в районе разъёма sata всё зелёное.
отмыл...заменил tps2231, max8770, isl6251, sc413 za7200030, max8744e, сетевуху. мультик 926.
сопротики мелкие восстановил, bios прошил.
под мостами сухо.
Сейчас ваще никак не реагирует на питание все дежёрные присуцтвуют но на кнопку никак не раегирует.
:wo)(ll:
подскажите могут ли так вешать север и юг?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 - нет старта.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 19:07
Опрос биоса есть? Если дежуные напруги есть, вероятно мульт цел, а вот юг под вопросом.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 19:14
до постов дело ещё не дошло....он вааще не реагирует на pwr!
всё холодное :(
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 19:42
причем тут юг и север если нет на кнопку реакции?
Смотри БИОС -мульт.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 19:57
биос скачен с сайта прошит на программаторе.
мульт новый
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 20:02
ну как бы юг тоже участвует в старте. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 20:12
ЮГ то участвует,но как бы если нет реакции на кнопку то до юга далеко еще.Если он не садит 3.3 в. конечно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 20:28
Платформа LA3771? На кнопке какое напряжение, вроде должно быть в районе 17 вольт, хоть с АКБ или от зарядки. Начинай проверку с самого начала от кнопки, с этого куска. Проверь напруги на PU2, PU4, возможно не работает какой нибудь параметрический стабилизатор VS, VL.
3771.JPG [ 35.47 КБ | Просмотров: 1482 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 17:27
спасибо!
попробую =)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:43
Примерно та же проблема. Мать LA-3771P ноут принесли топленый. Помыл, почистил, пропаял, следов карозии нету. При попытке включения загорается светодиод работы, запускается кулер (потом останавливается и при нагреве проца опять врубается), при этом HDD не запускается. При последующем нажатии и удержании кнопки on/off ничего не происходит, то есть он не вырубается. Поиск схемы не дал результата, с чего стоит начать проверку? До этого работал только с телефонами, и опыта в ремонте ноутов нету.
