Текущее время: 26 май 2026 05:52
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 10:43
Добрый день.
Вобщем началось все вот так:
viewtopic.php?f=232&t=47312
ноут не включался.
Видеочип стоял G86-703-A2
Поставил G86-730-A2
Теперь ноут включается, на матрице подсветка есть, изображения нет. На внешнем мониторе все замечательно
показывает.
Шлейф выглядит целым, видимых переломов или обрывов не замечено
Вопрос к мастерам: Что вероятнее всего может быть не так? Не "досадил" чип или проблема в неполной совместимости 703 и 730?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 10:57
"Не "досадил" чип или проблема в неполной совместимости 703 и 730?"
Если "На внешнем мониторе все замечательно показывает", второя часть вопроса отпадает. :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 11:08
То есть, насколько я понимаю, вывод картинки на матрицу и на внешний монитор - это разные каналы вывода в чипе и проблема все таки либо в "не досадил" либо гдето на материнке? В теме "Про пятаки" я писал, что мать основательно поджарена. под видеочипом СМД-элементы все как один - загорелые мулаты. :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 11:41
Зеленая :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
