Текущее время: 26 май 2026 10:39
 Заголовок сообщения: Помогите со звуком на hp2140
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 16:59
Добрый день. Имеется аппарат у которого не работает звук, то есть на наушниках есть звук, а на динамиках нету.
мои действия:
перешивал биос, пробовал разные драйвера ставить с оф сайта тоже ставил, менял ОС, подключал другие динамики,ничего не получилось.
Думаю скорее всего проблема с драйверами, так как в биосе звук на динамиках есть...
Прошу Вашей помощи....
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Помогите со звуком на hp2140
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 18:55
Не первый день на форуме - где название платформы?
Не факт. Разъём проверен, ключи?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 19:44
Да, извините...
6050a2230601-powerb-a02
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 11:51
да разъем нормальный, сейчас посмотрю ключи...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 12:39
а не подскажите какие ключи смотреть, просто схемы нет????
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 12:51
1. неисправность самих динамиков (что мало вероятно),
2. как проверяли разъем? (есть переключение)
3. компаратор, до него есть сигнал?, (наушник + datasheet)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 12:53
1ый пункт можно вычеркнуть, в первом посте пропустил. :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 13:15
когда замыкаю 6 ногу наушников с землей, переключает на динамики...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 13:22
Так стоит задуматься на счет исправности разъема
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 13:23
да, так и есть...
спасибо за помощь...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VldmrAlxs, Yandex [Bot]
