Текущее время: 15 июн 2026 03:37
 Заголовок сообщения: Re: Vaio VPCEB1E1E / wistle on battery
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:18
hello,
VPCEB1E1E (mbx 224) works fine, but when working with battery, it emits a whistling sound when I plug the power supply stops whistling. I can not locate the whistle.
Can you tell me what component can whistle
many thanks
Привет,
VPCEB1E1E (MBX 224) работает нормально, но при работе с батареей, он излучает свистящий звук при подключении источника питания останавливает свист. Я не могу найти свисток.
Можете ли вы сказать мне, что компонент может свистеть
большое спасибо
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:42
sebuncle писал(а):
hello,
останавливает свист. Я не могу найти свисток. :-) :-) :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
It sounds like whistle or like clicks?
 Заголовок сообщения: Re: Re: Vaio VPCEB1E1E / wistle on battery
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:45
Because if clicks so you have a short-circuit
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 16:25
Hi,
i'm sorry for the translation , it sounds like whistle .
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 18:04
and what about anouther battery?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 18:11
please, try to give more information, for excluding stupid questions. What about voltages. Battery is charging from laptop?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 19:13
Now ,
laptop only start with battery .
If i connect only ac plug it doesn't start no light no power nothing , battery must be present .
The battery is not charged with ac plug.
Thank you for your help
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 20:16
first check PR18, PR20, PD18,.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 16:08
Hi ,
now laptop doesn't start no lights no power.
I have check PR6 and PR4 there's no voltage.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 21:24
sorry I wrote mistake.
You need:
check PR13, PR14 - this chain set signal ACDET for PU3 (BQ24753).
check PQ1, PQ2, PQ3
check PD18.
If thas all is ok - check VREF on PU3 (pin 10).
if Vref=0 change PU3.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:39
Hi ,
I have change PQ1 , PQ2 , PQ3 , BQ24753
I have change PD18 but i'm not sure , see the photos
It's right ?
I don't find PR13 and PR14.
ACDET have 2.6v
Vref have 3.4v
best regards
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 17:58
yes, that it.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 18:13
Sorry i have write error : ACDET have 0.6v
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 19:57
So, you need find why ACDET is low.
possible reason: dead PR14, PR13.
here screen for your peace of schematic:
Вложение:
111.rar [297.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 21:52
Thank you for part of schématic
I have replace PR13 and PR14 (look on the photo if they are the goods components)
Nothing change , i have already 0.6v on pin 5
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 22:07
I`d replace the 24753 with new one.
Probably the ic was almost dead and then passed away forever.
The whistle could be as a result of a unstable or out of range frequency.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 18:22
Hi ,
I have change few compenent near Pin 5 (with blue point on photo)
I have check voltage , can you see trouble on the photo ?
best regards
