Текущее время: 26 май 2026 07:50
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 18:42
Доброго времени суток! .Acer TravelMate 5520g - не реагирует на кнопку включения. Что было до того как это случилось: ноут включался,светился индекатор включения,кулер крутился,чёрный экран,снял южный мост SB 600,отреболил,поставил на место.Не собирая ноут,подключил ,всё заработало,собрал в корпус ,проверил ещё раз,работает.Зашёл в Bios ,принудительно выключил,подсоединил HDD ,включаю ,никакой реакции,снимаю hard ,тоже самое.Разобрал его заново до того состояния ,когда он работал,так же не стал реагировать на кнопку включения.Что может быть?В чём может быть причина?Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 18:46
Какие нибудь измерения делали? Дежурка и т.д.?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 19:47
На кнопке включения 0в. Греется ISL6236. Дежурку я не знаю на каких элементах сформирована.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 21:39
Это и есть контроллер дежурного питания. 19в есть? Проверь на наличие кз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011 22:25
На ISL6236. Выводы:
3-5.03в
4-5.18в
5-3.32в
6-18.52в.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 00:16
Судя по всему дежурка есть. Может все же неустойчивый контакт на южнике? Я бы заново попробовал перекатать его
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 09:10
Попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 16:07
и еще на 3-4 запуска? Может пора все-таки новый ставить?
