Текущее время: 26 май 2026 18:06
 Заголовок сообщения: Toshiba A200. Не включается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 14:37
Платформа: ISKAA LA-3481P
Принесли после кытайской зарядки. При подключении РОДНОГО зарядного устройства (АКБ не стоит), на панели начинает моргать индикатор питания. Ноут не включается. Подключаем АКБ. Индикатор горит, показывает заряд АКБ. Ноут включается, но через некоторое время вырубается. Посмотрел схему. За зарядку отвечает ISL6251AHAZ. Может по мимо нее еще что то выйти из строя?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200. Не включается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 15:00
А с полностью заряженной батареей отрубается?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 15:02
GLebedev (Лебeдев Глeб) в том то и проблема. Я зарядить АКБ не могу. АКБ не заряжается.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 15:44
Замена ISL6251AHAZ не дала результатов
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 18:40
Помогите мне понять, что происходит.
При подключенной зарядке горит индикатор заряда. Если включить ноут, то он вырубиться. А если не включать ?
А как АКБ не заряжается? Какое напяжение на контактах батареи без адаптера и с подключенным адаптером?
Что на затворах PQ16 и PQ18?, что на 1 ноге (ближе к мосфетам) PL3?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 18:58
Разобрался. Просадка по 5В (мерял на USB). Клиент от ремонта отказался.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
