Текущее время: 26 май 2026 07:49
 Заголовок сообщения: Aser extensa 5220. Не включается.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 23:27
материнка Columbia MB 06236-1N
Южник NH82801HBM
Север LE82GJ960
мультик winbond WPC8763LDG
дежурка max8717e
питание ISL6255HAZ, MAX8770.
Дежурка 3,3 и 5 В присутствуют, на кнопку вкл 3,3 В приходят. Нажимаю не включается. Никакие светодиоды не горят, ничего не греется. Обычно южник при таких симптомах меняют, но хотелось бы провести более точную диагностику может биос слетел... хотя шить его нечем.... прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220. Не включается.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 00:16
Для более точной диагностики данное действие неизбежно.... после проверки всех необходимых условий для обработки мультом сигнала с кнопки.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 14:05
Итак . как я понял, вторичные напряжения 1,8V и 1,05V здесь образуются с помощью max8717.
питание на ней 5В присутствуют. на ногах ON1, ON2, PWROK1, PWROK2 0V.... при нажатии кнопки включения значения напряжений не меняются. На мультике напряжение с кнопки доходит. Как я полагаю сигнал включения шимки MAX8117 идут прямиком с юга... то проблемы либо в биосе либо в юге....
Честно говоря он раньше через раз включался появлялись вторичные напряжения и моргали светодиодики, сейчас вообще не включается(мосты не грел, единственное сдул сетевой чип broadcom так как он часто вылетает в данной моделе, изменений не было поэтому сейчас запаял его назад) .
Из вышесказанного я все больше склоняюсь к замене юга... поправьте пожалуйста если я не прав
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 14:27
я бы начал бы с биоса. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 20:07
При такой неисправности процедура проверки стандартная: дежурные питания, биос, мульт, юг. Полностью согласен с Сергей Петровичем.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 21:14
helgboy - саму кнопку включения то проверил ? не вижу информации о том, что она проверена, и при нажатии 3.3 вольта на ней стабильно превращаются в 0.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:15
Да я указал, и на кнопке самой срабатывает 0В-3,3В и на мультике аналогично тут не прикопаешся ... попробуй у товарищей прошить биос и отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 04:46
К сожалению с прошивкой не получилось, за то получилось найти южный мост, поменял его, бук "зашевелился" : заморгали светодиодики, появились все вторичные напряжения. Но... :-( изображения нет - белый экран. Неужто еще и с севером проблемы...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 05:02
Не все так плохо товарищи! Изо на внешний монитор идет!!! :-))) А вот на матрице белый экран, проверил питание матрицы... так и есть 1,5 В(явно маловато) .... можно попробовать запитать с внешнего блока питания или не стоит?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 07:16
лучше попробовать найти в чем проблема, почему 1,5В...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 07:29
подсказка:
lcdvdd.jpg [ 38.34 КБ | Просмотров: 2679 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 07:43
За LCDVDD овечяет U38. Если напряжения измерены на плате матрицы, то измерьте ещё на на второй ноге U38, или на 1,3,5, ноге коннектора LCD1. При 1,5 вольтах надо заменить U38 при 3,3 вольтах проверить шлейф особенно обратить внимания на "земляной" провод, а лучше для проверки соеденить "землю" куском провода.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 07:45
Пока я писал , Сергей кусок схемы выложил. :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:09
Она самая!!!! Где ж ее такую найти.....
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 19:48
Будь проклят день когда я взялся за ремонт этого пылесоса! :de_vil: Вообщем вместо сгоревшей U38 поставил Power switch от питания ЮСб(правда там бало их 2 в одном корпусе причем с инвертироваными входами, пришлось поиграться сделать делитель напряжения и последовательно соединить два включателя чтоб в итоге получился неинвертированный вход), матрица в итоге заработала...
Присмотрелся и обнаружил в ней волосы.... видать клиент разбирал матрицу, наверно он же и спалил ее питание ... там же обнаружил отрезанные провода WiFi (кому они мешали...) Вообщем собрал бук в корпус, винда загрузилась изо было.... Последнее мое действие было - нарастил провода для антены WiFi. Включаю а изображения нет ни на матрицу ни на внешний монитор (пишет вставьте сигнальный кабель). Все напряжения питания в норме... а изо теперь вообще не идет... что за %$#ня.... уже сил никаких нет 3 дня в этом болоте ковыряться!!! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 21:00
Сдул сетевой чип broadcom и он опять стал включаться, договорился с клиентом что лан ему не нужен, достаточно вай фая, вот и все ноутбук собран и ждет своего хозяина тему можно считать решенной.
