Текущее время: 26 май 2026 14:48
 Заголовок сообщения: Compaq Presario B3800 нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 10:56
Ноутбук Compaq Presario B3800, платформа 41-A06260-D000.
При нажатии на кнопку включения запускается, вентилятор работает, нет изображения.
Разобрал. На процессор, Север, Юг, Биос, мульт, видео, память напряжения идут.
На плате есть слот pci-e ставлю карту в него, показывает FF. Есть еще одна карта, ставлю ее показывает no CPU.
Заменял процессор, все так же. Менял память, тоже самое.
Перепрошил биос, без изменений.
Аккуратно продавливал в районе сокета, все так же.
На всякий случай понажимал и в районе юга, севера, и видео без изменений.
Вытащил память, без нее так же включается никаких звуковых сигналов нет (динамики подключил специально).
Без процессора стартует, показывает FF или No CPU и потом останавливается.
Север - RG82855PM
Юг - FW82801DBM
Мульт (полагаю что это он) - F2110BTE10
Может думаю здесь нет сигналов LPC на pci-e, но схемы нет и на мульт что то не получилось найти ДШ.
Куда копнуть еще?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario B3800 нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 11:20
Прикольно: pci-e в этом чипсете :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 11:50
Ну конечно ошибся :) miniPCI :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 12:01
Должно быть разведено. Осцилом посмотри.
Ресет отпускает? БИОС при вкл. шевелится?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 05:56
Осцила пока нет :( . Вот еще какие странности происходят. Карта на которой показывало FF, стала вести себя по другому.
RST вообще не загорается, CLK через некоторое время и потом горит постоянно.
Причем ноут выключатся при нажатии на кнопку включения. Так вот несколько раз включаю и выключаю через кнопку и каждый раз разные коды стала карта показывать.
Вот что было: 62, 18, 2A, EA, 88, 7b, 08, AA.
В общем то затыкается на FF, то прозреет и начинает совершенно разные коды показывать.
Биос Insyde, посмотрел на http://icbook.com.ua/ закономерности не нашел, разные коды на разные точки останова указывают.
Да вот еще, по напряжениям:
Память - 2.5
Север - 1.5
Видео - 1.8
Биос - 3.3
Мульт - 3.3
Юг -1.5
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 06:38
Возможно что угодно: Батарейка CMOS, отвал СМ, ЮМ, неисправность видеочипа, глюки по питанию
Да, на многих перечисленных вами, выше, чипах, по нескольку напряжений питания.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 07:57
Клиент отказался от ремонта :( Жаль, была пища для ума :)
Зарегистрированные пользователи: Bingo0505, Google [Bot], Yandex [Bot]
