Текущее время: 06 май 2026 20:20
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D-158 нет запуска
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:42
Принесли в ремонт ноут с диагнозом не включается. диагностика показала на неисправную керамику под номером C26 возле разъема матрицы после замены появились напряжения 5 и 3.3 вольта. но запуска нет. при подключении питания и батареи индикатор зарядки горит зарядка идет. при нажатии на кнопку включения загорается индикатор LED4 возле мультиконтролера и слышен писк.
Платформа DABD3GMB6EO REV:E видео дискретное Radeon
Подскажите что мог натворить этот кондюк.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-158 нет запуска
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 14:56
Только PQ39 подпалить.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 17:29
pq39 Вроде целый и замененный , но при подключенном с аккумулятором от блока питания потребление 2,5A и сильно греется этот же pq39. Может что то с шимом зарядки?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 17:33
Сколько "падает" на PQ39 и какое напряжение на его затворе?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 17:35
Какой ток зарядки?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 17:47
падает до 14в, на затворе 7в
питаем от внешнего источника ток 2,5а
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 18:06
Это где падает? Прямо на входе? Или на PQ39 приходит 19 а уходит 14 и сам транзюк съедает 5 Вольт?
Замерьте на затворе, стоке и истоке (с точностью на всю шкалу прибора).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 11:50
замерил с его зарядкой. без батареи с зарядкой напруга З-9,54 И-19,3 С-19,3
с батареей и с зарядкой З-9,3 И-18,3 С-18,8
P.S. предыдушие измерения были не верны :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 14:05
Думаю, от PQ39 надо отстать и смотреть все-ли напряжения поднимаются :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 15:04
было замечено что при подключенной батарейкой появляются 5 и 3,3 вольта но при нажатии на кнопку включения все пропадает и еще что за светодиод(led4) рядом с мультиконтролером
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 16:45
Еще коза есть. Где-то по вторичкам или коммутируемым.
Если видюха отдельная, то попробуй без нее включить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 23:26
Взял схему, прошелся по всем напругам - нигде кз нет. по линии питания севера сопротивление 10 Ом.
Подключил плату от лабораторного БП, дежурные 5 и 3,3 формируются, при нажатии на кнопку включения они не проседают, остаются в норме. также при нажатии на кнопку потребление остается до 10 мА, только светится светодиод LED4.
Еще покурил схему, шлейф платы кнопки включения и увидел, что неправильно подключили шлейф :)))
Вот такие дела..
GLebedev, спасибо Вам большое за постоянную поддержку и напутствия! :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 08:12
GLebedev (Лебeдев Глeб)
Приветствую, дабы не пладить темы т.к. у меня точно такая же платформа, при запуске белый экран, видимых признаков загрузки не подает, изо на внешнем мониторе тоже нет. В какую сторону смотреть? подскажи :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 09:27
bios84, а что, первичную диагностику уже отменили?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 10:53
если есть схема по этой матери, скинь пожалуйста.
да и в что первым делом проверять :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:20
http://www.google.ru/search?q=quanta+bd3g
viewtopic.php?p=163910#p163910
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:48
спасибо за ссылки)) сегодня вечером сделаю замеры основных узлов по питанию :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 19:14
скажите пожалуйста материнская плата DABD3GMB6EO REV:E A000037750 видео там интегрированное или нет? если нет то какие видео карты туда подойдут, спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 12:51
В наличии 2 почти одинаковых ноутбука. Разница только в видеокарте.
Диагноз "не включается" вылечился заменой той самой С26.
Второй с диагнозом нет запуска - пока проблема не решена.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 16:23
Со вторым проблема была в южном мосте ATI SB700/218S7EBLA12FG
Решено.
