Текущее время: 21 апр 2026 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus f5r post d4
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 20:48
Asus f5r
Север RC415MD
Юг SB600
Выключили и больше не включился. На внешнем и на внутреннем дисплее тишина, пост останавливается на d4, механические нажатия на плату к изменению пост-кода не приводят. Из радиатора процессора вытащил "валенок" , паста на процессоре засохшая. Все напряжения по схеме есть.
Генерация на мультике и SB600 есть. Север? прогревом проверяется?
 Заголовок сообщения: Re: Asus f5r post d4
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 20:52
Забыл написать, проц и оперативку подкидывал, если вытащить батарейку BIOS - пост C2
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 20:59
viewtopic.php?f=33&t=47518
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 22:57
надеюсь доходчиво обьяснили. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 00:04
биос надеюсь [s]прогревали[/s] прошивали , так на всякий случай
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 00:05
вдогон
а на одной мамке я кварцы погрел - помогло
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 00:11
нет результата от прогрева севера, пост d4, грел 360 градусов на расстоянии 1.5 см , 1.5 минуты
я так понял по нормальному нужно мерить сопротивление по питанию и смотреть осциллографом выходные сигналы, где и как ткните мордой :smu:sche_nie:
Паша, Вы шутите насчет прогрева кварцев :sh_ok: ,
пока не купил программатор, не успел, деньги есть - заказать руки не доходят
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 00:28
для начала открой гугль и почитай что значит сей d4... и сюда скинь, у большенства, может и желающих помочь, нет желания мучать гуглю из-за тебя
p.s. понял ты не правильно, просмотр питаний не поможет....
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 00:46
Test bases 512KB memory. Adjust policies and cache first 8MB.
Set stack
Процессор переходит в Real Mode. Лимиты сегментов ус­та­нав­ли­ва­ют­ся равными 0000FFFFh (режим 16-битовых адресов для об­слу­жи­ва­ния 64 Kb-сегментов). Задаются адреса стека, путем за­груз­ки значений в регистр сегмента стека и указателя. Вы­пол­няется проверка Conventional Memory для переноса BIOS в RAM. Назначается протокол обмена с кэш-памятью процессора со­глас­но установок NVRAM (в данном случае это, как правило, – CMOS)
Второй источник
AMIBIOS97, Core 6.x Возврат в реальный режим адресации памяти. Ранняя инициализация чип сета. Установка стека
AMIBIOS97, Core 7.x Возврат в реальный режим адресации памяти. Ранняя инициализация чип сета.Установка стека
AMIBIOS8© Проверка Conventional Memory для подготовки к переносу BIOS в RAM
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 01:05
а с другим процом чего будет?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 10:32
пробовал еще с 2мя процами:
1-й частота шины выше чем у родного, тот же d4
2-й частота шины такая же, тактовая частота такая-же, кеш память такая же, НЕ ЗАВЕЛСЯ post 00, наверно проц дхлый из ноута ударника
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 11:19
а причём здесь север?скорее всего здесь видео.насколько я помню d3 или d2 это проблема с видео,ну а д4 рядом.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 13:12
только что был такой гемор.код д4 на асусе,но код был в начале-отвалился север сис,если код почти в самом конце,то виновата видео.без памяти код был д3. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 16:09
у меня видео интегрированно в север
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 16:48
смотри север -память.биос сбрось. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 16:53
Паша Эмильевич писал(а):
вдогон
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 16:55
вдогон
Лет 15 назад со мной в комнате один радиотелефоны ремонтировал, только так резанаторы проверял.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 17:02
север уже "грел 360 градусов на расстоянии 1.5 см , 1.5 минуты" (с)
видимо не он
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 17:11
А как это делается, извините за не корректный вопрос.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 17:14
хотел тритон щас заказать, а переходников TSH-TSOP-MEMORY нет в наличии((
Батарейку вытаскивал пост с2 иногда с3
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 17:29
видимо не он
зашибись.было бы прикольно погрел и заработало бы всё. :-)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 18:01
Я в старинные времена видеокамеры ремонтил, кассетные вхс которые, там кондёры хорошо на прогрев велись, правда паяльником грел 40Ватт.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 18:16
Точно
кондеры то греть не пробовали :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 18:21
а я бывало батарейку забывал вытащить биосную и плату на ерсу чипы менять.а тааам как еба.....т,пару раз чуть в штаны не наложил. :-)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 18:45
Паша, погрел бы ты себе зад! хватит шутить
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 18:52
а чё не порикалываться,когда возможную неисправность указали.или ты ждёшь совета--протри монитор и ноут заработает?--- :-)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 19:41
Интересная мысль , только наверное толковый диагност лучше в случае чего
и шо вы так нервничаете, я может переживаю больше вашего за ноут
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 19:43
я думал, мне подскажут как более точно диагностировать неисправность, например возьми щуп осциллографа в правую руку, ткни в такую то точку и если там ничего нет, значит ткни в другую, а то получается или проц или север или биос или ..
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 19:54
ну так и пишите что надо пошаговый мануал по диагностике
тогда непонятно почему прогревать не нравится?
любая схема ноута в руки на аналогичной платформе и десятка 4 промеров по ней же
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 20:19
В сети
Прошей BIOS
Проверь напр DDR2- 3V3, 1.8V , 0.9Vtt
Проверь(пропаяй, почисть) слоты памяти
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot], yrik_kvts
