Текущее время: 26 май 2026 14:09
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5-1048er не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 16:40
Добрый день Всем!! Есть сей девайс мать DOQT6AMB8F0 REV:F Hannstar J MV-4 принес друг на запчасти не работающий решил отремонтировать сам.При включении всего лишь горит светодиод на разъеме питания, на кнопку включения не реагирует. При вскрытии обнаружил- на кнопке питания 3.3(при нажитии пропадает),также обнаружил кз (около1,6 ома) на следующих элементах- РС141,РС187,РС69,РС74,а также на С935 на брюхе G96-630-A2. Напряжения на PL8-5в,PL9-3.3 в,PL7-около 0.7 в. На подложке PQ58 19.6 в, на затворе PQ56 5в. Все описанные кондеры и полевики поднимал и проверял,все в норме. Подскажите куда дальше копать,если можно поделитесь схемой у кого есть.Заранее благодарен,жду ваших идей,советов и тп.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1048er не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 17:19
Сигнал с кнопки вкл. до мульта доходит? (19нога).
Если да, БИОС шей.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 19:01
что происходит когда кнопку отпускаешь??? напряжение появляется снова или нет?
-если нет то искать короткое по по стабилизаторам питания, "откинуть" замкнутый участок, включить...
-если да то как уже говорилось шить BIOS.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 20:54
Напряжение на кнопке появляется, значит все-таки Биос :( ,жаль нет программатора ,завтра еще раз все проверю,отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 21:12
Спасибо всем за участие, к сожалению нет программатора, как найду где прошить, по результатам отпишусь :co_ol:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 01:07
alexst собери сам программатор. SPI программатор не так и сложно сделать, да и софт есть. Нужен всего лишь разъем для порта, пару резисторов и стабилизатор напряжения. Да и кроватка под микру. Можно конечно и на проводах ее паять
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 14:33
Программатором прошил БИОС все заработало :ya_hoo_oo: , есть один минус во-первых при включении ноут говорит что серийник не найден, во-вторых ругается на аккум ошибка 601 в виндовсе аккум заряжается, но не работает(сообщении в трее с просьбой замены аккума) Подскажите неужели все так плохо?? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 14:43
HP DMI tool поможет с серийником.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 15:06
GLebedev подскажи а с аккумом совсем беда, нужно менять? :(
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 17:55
Надо опредлить, что именно не работает: батарея или зарадка в ноуте.
На мой взгляд, если контроллер в батарее решил, что она дохлая, то переубедить его достаточно сложно. :)
Этот вопрос лучше задать тут: viewforum.php?f=51
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 19:14
GLebedev Это конечно понятно,но вот в чем прикол- при подключении аккумулятора увеличивается скорость кулера, а значит что-то не так,например увеличиваются токи потребления, температурный режим, и тп. Понятно что без глубокого анализа,измерений трудно что-либо утверждать, поэтому на днях попытаюсь углубленно заняться этой темой.Огромное спасибо за участие. Результаты выложу. :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
