Текущее время: 26 май 2026 18:06
 Заголовок сообщения: Ноутбук Hasee полосы на экране
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 08:06
Состав ноутбука:проц Intel Core Duo, север SIS M672, юг SIS 968, видео SIS 307ELV, мультиконтроллер IT8512E. Ноут залили водой. Чистку материнской платы произвёл. Сейчас ноут включается, но через несколько секунд на экране появляются бегающие полосы. Примечательно то, что при уменьшении яркости подсветки полосы пропадают. 19в. на инвертор приходит и стабильно, 3,3в. на матрицу тоже приходит. Не могу понять в матрице проблема или в материнке. Другую матрицу подкинуть возможности нет т.к. на этой матрице разъём меньше чем 30 пиновый.
картинка.jpg [ 62.01 КБ | Просмотров: 1473 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Hasee полосы на экране
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 10:39
Мне попадались похожие артефакты на полудохлой матрице. Но я бы на Вашем месте для начала прозвонил шлейф и проверил питания осциллографом.
P.S. Влага под севером/видео была?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 11:15
А на внешний что?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 11:18
на внешнем всё ОК. Я думаю мож с питанием матрицы не лады, раз на регулировку яркости реагирует.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 11:25
Так какая там матрица, по виду 14.1 wide похожа. Неужели 20 пиновый разъем ? Не встречал таких. Если полосы вертикальные, почти уверен матрица. Попробуй немного понажимать на дешифратор и шлейфы снизу. Как вариант найти все 20 пиновые матрицы в наличии и сравнить даташиты, размер значения не имеет.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 11:31
матрицу полностью разобрал до стекла, дефект остался, в наличии таких матриц нет есть только 30 пиновые, возможно ли перепаять?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 11:41
Можно. Найти даташит, сделать переходник. Возни много и все только ради проверки? А зачем матрицу разбирал?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:25
Был похожий артефакт, окислен земляной контакт в шлейфе. При понижении яркости уменьшается потребление и уменьшается падение напряжение на сопротивлении окисла.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 15:39
Матрицу разобрал, чтоб посмотреть мож лампа умирающая поэтому большой ток берёт. Разобрал, на краю лампы чёрный ободок видимо ей не долго осталось жить, но другой такого размера пока нет. А матрицу если другую припаяю сюда то так и оставлю т.к. ноут мне на запчасти продали уже.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 17:06
А ведь писали про диагностику такого рода неисправности - сделать PrintScreen изображения и посмотреть на другом компе.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 18:51
Умирающая лампа не начинает потреблять в три горла а появляется неравномерность подсветки на концах лампы и розовый оттенок. А вот когда пробивает изоляцию на проводе и высокое начинает "просекать" на "землю", потребление действительно увеличивается, но такой дефект хорошо определяется на слух. А если чёрный ободок не длиннее 1-1.5 мм лампа ещё поживёт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
