Текущее время: 16 апр 2026 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 10:18
Добрый день! Прошу совета по ноуту acer 6530g материнка da0zk3mb6e0. При нажатии кнопки power стартует процессор, обращается к дисководу, жесткому диску и через 10 сек. перезапускается с темным экраном, и так постоянно. Описал с точностью до секунды. :du_ma_et: Что может быть? BIOS или северный мост? Или еще варианты? Убирал все устройства(память,видеокарту,ЖД,привод)результат тот же.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:18
похоже на север.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:23
Сергей Петрович писал(а):
похоже на север.
может подогреть,как вариант и посмотреть? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:37
а что там за север?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:38
Может напряжения промерить и посткоды посмотреть? :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:45
что бы это сделать,надо сначала узнать что из оборудование есть.а я так понимаю,что ничего нет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:51
Из оборудования lukey 852d и тестер 890g. Север rs780mn. В ремонте новичок.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:58
похоже на север.
попробуй ради диагностики,без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 12:00
Смущает 10 сек. период рестарта. Слишком длинно для севера или проца.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 12:10
для хп это вообще норма с убитым севером.да кстати проц не перегружается,он тупо выключается.как то так.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 12:39
Драствуйте господа
Извеняйте что в тему залез :smu:sche_nie:
У меня 11 мамок с таким дефектом
Включаются, грузится винда, всё пашет но до того момента пока поставиш дрова на видео!
Потом рубится питание и всё! Включаю заного грузится видимо до момента подгрузки видеодравов и потом в отруб!
Вхожу в безопасный режим, жахаю дрова видео, перезагружаюсь и вуаля хоть весь день без дровов работай!
Видюхи менял
Биос шил
Процы менял
память тоже
Ну и система охлаждения в порядке
Да кстати это как то связанно с датчиком температуры проца так как если проц не нагреется до 52гр то всё будет пахать даже с дровами на видео!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 14:12
Egorvanino писал(а):
Драствуйте господа
Видюхи менял
Биос шил
Процы менял
память тоже
Тоесть ведут себя как в моем случае,рестартуют с интервалом 9-10 сек. с темным экраном? Как заходите в безопасный режим с потухшим экраном?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 14:13
Проц рестартует пока power не зажмешь принудительно .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 15:17
У меня кокраз всё светится и ввинду заходит
Всё видно нормально пока драйвера не поставиш!
Проверяю на процах QL60 и RM74
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 16:02
похоже на север.
Пожалуйста, для новичка подскажите режим нагрева: температура,время, расстояние от кристалла или снизу подогревая галогенкой? Хочется попробовать,чтобы без фанатизма... :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 16:18
феном.градусов 400.тонким соплом на сам кристал.секунд 20. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 20:17
Собрался с духом, погрел как писали,не помогло :du_ma_et:
Куда копать...не знаю.Хочется разобраться.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 22:48
Проц проверь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:15
Ткните пожалуйста,где мерять напряжения,кстати,проц менял...результат отрицательный.Обратился за советом в местный сервисный центр, не меряя утверждают , что южный мост...что-то не хочется уже гадать на картах...ткните где мерять. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 22:49
Пост-карта показывает 0 и постоянно горит "reset". Где померять напряжения?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 23:59
надо к LPC шине подпаяться, а не в разъем втыкать
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 12:26
Точно такая же проблема на этой плате. Карточку к LPC подключил - 00. Все напруги в норме. На наличие-отсутствие памяти, видеокарты, замена процессора, прошивки изменений никаких - все те же 10 секунд и отключение. Пауза и снова включается на 10сек. Заменил север(новый), картина без изменений. Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:31
Неужели никому не встречалась данная проблема? Сегодня еще один такой приехал. Дефект похоже типовой?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 09:37
Может дело в
там прям на трубке висит датчик темпера проца!
Вот если его поднять с трубки то бук вырубится!
А он отклеился! Совсем чуток даже не заметно!
как в этой теме?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=47952&p=282554#p282554
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 11:22
Продавец НБ1
Сегодня поменял север при такой же проблеме рестарт 8-10 сек
Всё работает!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 12:15
я был прав :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 12:26
Продавец НБ1
я был прав :a_g_a:
Прошил сначало биос!
Пост 00
Потом поменял мульт!
Пост 00
Потом поменял ЮГ!
Пост 00
А потом Север и всё завелось!
И после этого хотел ударить мамку тяжолым чемто потому что север по практике не так перезагружается!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 12:49
надо было в обратном порядке делать и совет прочитать. :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 21:04
Второй бук не копал, а сразу поменял север(из той же партии) все завелось. Завтра буду повторно менять север на первом. Странно, ставил как положенно на обоих, дохлых-новых 0674026 не попадалось.Чудеса однако.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 23:05
Здравствуйте, не стал создавать новой темы, потому что симптомы похожи, ноут 6530g quanta ZK3.
Заранее хочу сказать, что только начинаю заниматься ремонтом. и в момент написания ноута под рукой нет, будет только в понедельник.
Дали ноут, с симптомом циклический рестарт каждые 5-10 сек. Первое что бросилось в глаза PQ28 явно перегревался, под ним потемнел текстолит, и вокруг него лаковое покрытие с медного проводника было вздуто и слетело, как до него дотронулся. снять сразу его не получилось, дрейн прикипел к дорожке. заменил на fdd6603 если не ошибаюсь, по параметрам все идентично кроме рдс, у замены он ниже. менял проц на заведомо рабочий, прошил биос , слит с рабочего(так было написано). ситуация оставалась прежней, полез смотреть плату в надежде найти коротыша, и на соурсе pq23и соответственно на дрейне pq20 нашел сопротивление 11 ом, не нашел схемы тогда, и в итоге разомкнул pl12 , на транзистораз сопротивление стало приемлемым, соответственно с другой стороны дроселя оставалось 11 ом, я подумал что это может быть линия питания процессора, к сожалению пока с трудом определяю это и не совсем знаю в каких пределах оно бывает, подключил лбп к дросселю 1.8в, потребление было около 0.25 ампер и был легкий нагрев в районе шимки максим и дросселя находящимся рядом(к сожалению не помню на память его маркировки на плате(тупое определение правда, но может поможет, стоит он(маленький на краю платы) и между ним и сокетом стоит еще дроссель побольше который был сверху обклеен изоляцией). разомкнул его , потребление сизилось до 0,1-0,5.
Осознав, что пока ничего не могу понять решил впаять все что разомкнул на место, и сломал этот маленький дроссель, снял с платы асус по линии питания с надписью 2r2.
и тут самое интересное, потребление при старте стало около 3,3-3,5 ампер и на экране появилась заставка биоса. и в этом состоянии потриблене спало до 2,2 ампера(я думаю это достаточно много). Сейчас нашел схему.
Прошу простить меня за такую длинную историю и неопытность, прошу помочь, подсказать в каком направлении дальше двигаться, поскольку я думаю что потребление слишком большое, при этом процессор заметно сильно греется. Заранее благодарю всех за любую помощь и терпение проявленное при этом)
