Текущее время: 26 май 2026 14:10
 Заголовок сообщения: Dell LATITUDE D400 не работает кулер
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:46
Здравствуйте, такая проблема в ноутбуке Dell LATITUDE D400 скорее всего не работает контролер кулера так как сам кулер при подключению к внешниму питанию работает. При старте ноутбука кулен вращяется секунды 3 и замолкает даже когда радиатор разкаленный, при старте на контактах кулера напряжение около 3В, и сразу же падает до нуля.
Подскажыте пожалуйста где искать проблему, или куда можно подключить кулер на мат.плате. Питание кулера 5В 0.13А.
Или поделитесь схемкой. Зарание благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Dell LATITUDE D400 не работает кулер
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 12:33
Огласите платформу.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 12:58
распознавательные знаки на мат.плете:
CN-02X386-70161-3AD-00008W
DELL P/N:02X370
DP1 MB 02203-1 48.42Y03.011
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
