Текущее время: 26 май 2026 07:39
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 17:51
История: был отдан клиенту из ремонта с вердиктом "никогда больше работать не будет" .
После замены перегретого G84 и отсутствующей м\с 25F512 на видюхе VG.8PG06/005 она (видюха) завелась на другом асере.
Потом нашел, что на мат.плате намеренно удалены 4 разд. конденсатора с PCIEx .
Восстановил .
В результате В\К выводит изображение куда угодно, кроме матрицы.
LCM 3S VDDEN и LCM 3S BKLTEN и все LVDS по нулям. Крышка не закрыта.
EDID_SET (100) не соответствует установленной 201EW02. Возможно заменена-но шлейф по маркировке соответствует матрице.
И вот вопрос - что может в такой ситуации не давать (Запретить) ВК выводить на LVDS?
М.Б. еще что-нибудь сняли.
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 20:47
на матрицу выводить не будет
прошивка биоса там своя, отличается от стандартной мхм карты
сигналы на матрицу другие, поэтому шить видеообиос надо от 99хх серии
As9920.zip [39.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 11:56
Спасибо, выручило.
