Текущее время: 26 май 2026 20:07
 Заголовок сообщения: FS AMILO Pi 2515 выключается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 01:24
FS AMILO Pi 2515 на интеле со встроенным видео
после включения, появляется заставка, и после, через пару секунд -выключается, если подключить HDD то при загрузке системы
все напряжения в норме, ничего не греется, биос шил, проц менял
из странностей. только не включается куллер, хотя не знаю, должен ли он в этой модели при старте включатся, пробовал без охлаждения проца запускать, чтобы он нагреля, но куллер все равно не запускался
где еще смотреть, если вроде как все нормально ?
батарею заряжает и с ней тоже выключается
 Заголовок сообщения: Re: FS AMILO Pi 2515 выключается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 10:15
Иногда такое поведение (от версии биоса зависит) связано с отсутствием загрузочных устройств, то есть если в биосе отключить загрузку с "других устройств" а набора стандартных не обнаружено (винт, привод и лан) то будет такой эффект, это норма.
Сейчас в руках такой же ноут, если подскажешь номинал R530 (стоит возле стойки крепления платы вайфай, которая рядом с микросхемой биоса) он у меня сгнил, то проверю как он себя ведёт без загрузочных устройств.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 17:29
R530 -55k
выключается он и при загрузке системы тоже
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
