Текущее время: 26 май 2026 16:06
 Заголовок сообщения: Не запускается DELL Latitude CPt
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 10:45
где найти схему сетевого адаптера для DELL Latitude CPt
При подключении адаптера к ноуту питание с 20В падает до 1В. Короткого на входе ноута нет. Может у кого-нибудь есть опыт по решению подобной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается DELL Latitude CPt
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 12:12
Короткое замыкане во вторчных источнках ... Для начала прозвонте мосфеты.
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 13:57
Начните с прозвона дросселей
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 14:43
Были похожие неисправности на других БП:
1. Конденсаторы как в первичных так и во вторичных цепях,
2. Трансформаторы и дроссели (кз в обмотках, треснувший феррит)
3. Утечки ШИМ регуляторов и МОСФЕТ транзисторов.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 15:06
С этим согласен..
А остальное. :-)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 15:41
По этому, конденсаторы в списке первые на замену (касаемо этой неисправности).
А остальное, остальное – бонусные позиции :-)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 16:03
Я вообще-то не бп имел ввиду а ноутбук... Подбросьте другой бп и убедитесь что именно он сдох , а то может у Вас кз в ноуте, а то что в разъеме не показывает , так это ничего не значит
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 16:46
Вот прикол принесли DELL Latitude D600 с неисправностью не заряжается, бп проверил тестером, проверил на нагрузке, тоесть подсоединил к другому ноутбуку все ок, после разборки ноутбука обнаружена сгоревшая катушка L77. После замены подсоединяем разьем и происходит вышеописанная неисправность, блок питания уходит в защиту, пробуем другой бп та же басня. Так что выходит то, что блок питания уходит в защиту( напряжение с 19,5 V падает до 0, светодиод не горит) не из- за неисправных конденсаторов, а скорее всего из-зи неисправности схемы зарядки или схемы определения "свой чужой". Схема есть попробую разобраться в чем дело.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 12:42
И все таки , конденсатор, но не электролит и не в блоке питания, а в самом ноутбуке жирный такой керамический, фильтрация по питанию, коротил на землю. Может это не ваш случай, но керамические конденсаторы в обвязке разъема и вообще по шине питания стоит проверить ESR метром. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 15:42
это чё такое.это зачем.от этого питание сажается? :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 15:47
да ясный-красный,что керамика накрылась и не вторичке,как некоторые утверждают :-) ,а в первичке. :a_g_a:
п.с для некотрых мастеров,если бы было кз во вторичке,то питание не садилось в ноль,а просто ноут не включался бы :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 15:53
Да уже осознал, что глупость сказал :ups:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 13:08
Прочитайте внимательно первый пост
Ноута под руками нет и естественно ориентируемся на пост топикстартера. Из этого явно следует что керамика не по входу... т.к чтоб керамика посадила с 20 до 1 то она не просто в утечке а почти в полном кз..А такое кз тестер сразу покажет...... А вот пробой LOW плеча при плохо организованой защите ( тестер не покажет кз на входе )-запросто сажает бп через проходные полевики ....которые кстати при этом нехило греются.... Да и из последнего поста явно не указано что керамика была по входу... зеленые жирные не показатель местоположения...:)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 13:17
Нургалеев Роман
не в обиду будет задан вопрос, а кто вам мастера дал? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 14:01
Я в чем-то неправ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 14:15
Невниметельными все бывают.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 20:32
Вот и в моем случае с D600 , блок питания уходил в защиту из-за этого, хотя на контактах разьема питания КЗ не было, а вот схема:
http://imageshack.us/f/192/delld600.png/
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
