Текущее время: 26 май 2026 16:06
 Заголовок сообщения: HP 530 не запускается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 12:48
По словам клиента Notebook перегрелся?
Ю.М. греется даже когда Book выключен.
После замены Ю.М.-код ошибки-"00",
клок-мигает. Сменил CPU, С.М. BIOS переписал.
Напрежения в норме, генераторы работают.
На BIOS не поступают импульсы!
Включается нормально и выключается с
задержкой около 5 сек.
Может кто подкинет идею где покопать?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 не запускается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 14:06
Ни чего не понял.
По очереди :
Ю.М. греется даже когда Book выключен. После замены Ю.М.-код ошибки-"00"
После замены ЮМ он продолжает греться? POST карточку куда подключаете ? Периферию проверяли (сетевую и т.д.) ?
На BIOS не поступают импульсы! Включается нормально и выключается с задержкой около 5 сек.
Это вообще не понятно ... ноут сейчас включается и работает или как ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 14:43
После замена ЮМ он не греться. ПОСТ карточку подключаю в PCIE (WIFI) слот. Сетевую проверял. Ноут конечно не работает. Только действует power button.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 00:17
На Compal_ах в PCIe LPC не разведено. Распаивайтесь на JP27 или мульт.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 11:36
На этом компале разведено и работает
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 13:37
Нда... Debug на PCIe провтыкал (ох уж эти стереотипы)... :du_ma_et:
Периферию поскидывай (one by one). И проследи за стартом. На ресет внимание обрати (что то мне кажется что <...клок-мигает...> что она у тебя в циклическом рестарте)..
Ну ооочень сложно ориентироваться по такому скудному описанию.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 18:07
Начинаю по очеред.
Постовлю ПОСТ карт. Подключаю кабел питании.
Через 4-5 сек. примерно вентилятор заработивает,
на ПОСТ карт появляется светлинная индикация
"00"лампочка rst светит на менее 1 сек. и гаснет,
лампочка clk мигает. Через 2-3 сек. rst примигает
и больше не светит. Ничево не греет кроме мульт.
Сетевую удалил. У меня сомнение в kbc1070-nu
хотя честно говоря не знаю что это. Процессорный
сокет можно припоиват?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 01:18
пламен писал(а):
Процессорный сокет можно припоиват?
При наличии опыта , правильных материалов и оборудования сокет спокойно меняется.
Но я бы всё таки для начала проверил бы снятием бы CX20549-12(Audio) и CB-1410(Card Bus).
А пайку сокета проверить можно либо тестером по контрольным точкам и приблизительно равноценному сопротивлению(или падению напряжения в режиме прозвонки диодов) отдельных проводов шин адреса/данных . Либо по быстрому карточкой похожей на ту которую обсуждают тут viewtopic.php?f=70&t=41363 или CPU dummy load ...
kbc1070-nu - отвечает за клавиатуру , тачпад , обрабатывает кнопку включения , температуру процессора и управляет кулером WIKI по Super I/O
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:27
пламен писал(а):
...Ничево не греет кроме мульт.
Мультиконтроллер греется? А не должен бы! Заменить. Тема про прошивку мультика на HP 530 на форуме была.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
