Текущее время: 07 май 2026 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 16:11
Продавец НБ1
Здраствуйте господа
Есть 11 мамок с одним и тем-же дефектом
Материнская плата включаются, грузится виндовс и всё пашет до того момента пока установиш дрова на видео!
Потом рубится питание и всё! Включаю заново - грузится видимо до момента подгрузки видеодравов и потом в отруб!
Вхожу в безопасный режим, удаляю дрова видео, перезагружаюсь и вуаля хоть весь день без дровов работай!
1. Видюхи менял (GF8400-8600-9500, HD3470-3650)
2. Биос шил (несколько версий с ОФ сайта и одну с рабочей материнки)
3. Процы менял (RM74, QL60 - точно живые)
4. Память менял
5. Система охлаждения в порядке
6. По питанию просадок нету кроме как во время работы на процессоре меняется питание на +-0.1в, на рабочей материнке так же
И вот есть для этих материно закономерность - (только при установленных драйверах видео) если температура проца станет 52 и выше то система рубится, но если видеодрайвера не стоят то хоть 70гр будет работать хоть весь день!
Вот такой глюк!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 16:49
Убунту пробовал?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 16:53
Продавец НБ1
GLebedev писал(а):
Убунту пробовал?
Привет
Я вобще в линухах никак!!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 16:59
Сам никак, есть сотрудник "по линуху".
Просто Убунта может не рубиться как винда, а дать возможность прочитать, в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 17:39
Скорее всего что у тебя мосты полудохлые померей на них сопротивление :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 00:37
Я бы сперва сравнил все маркировки чипов - возможно на всех мамках бракованая партия - если маркировки разные - выбрать любую - поднять чипы без флюса - будет видно где отвал.
сокет не исключение, ...ну и как вариант - проверить на обновлённом биосе - возможно пофиксен баг , но больше склоняюсь к отвалу , нежели к браку партии чипов - а частности больше смотрю в сторону СМ.
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 01:52
Продавец НБ1
Сегодня дёрну с одной мост
Потскажите как видно отвал без флюса?
Я никогда не снимал без флюса!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 03:46
Чип греешь и снимаешь не используя флюс- на сухую. Так не происходит пропаивания отвалившегося шара. Потом смотришь под микроскопом пятаки на чипе и плате. Паянные шары разделятся между своими пятаками, а отваленные останутся на одном из них а второй будет тёмный от окисла и без припоя.
Симптомы похожи на отвалившийся или перегретый чип. Свой VEN&DEV он ещё отдаёт, но некоторые функциональные блоки не работоспособны. ОС по умолчанию использует обычный VESA режим видео чипа, простейшие функции и ни какой нагрузки. Драйвера считывают идентификатор и установившись задействуют все блоки видео чипа, вернее - пытаются, а тот не в состоянии, и ОС виснет или уходит в ребут.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 21:27
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 21:28
Eujen
для начала сделай простейшую диагностику нвидиа,а потом чипы дёргай. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 21:46
дык, погодите... ТС пишет, что видяшки менял... я так понимаю, это 6530G... там дискретные МХМ-II... значит видео не при делах.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 22:41
Сергей Петрович писал(а):
Eujen
сорри не заметил :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 13:57
Продавец НБ1
Привет народ!
Всем кто здесь писал пасиб!
Поломка банальная и не подумаеш!
Дело было в двтчике который сидит на системе охлаждения - прям на трубке!
Там 5-ти контактный разъём на кулер!
Всё тема закрыта!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 15:06
извиняюсь за глупый вопрос но что такое (двтчике ) :smu:sche_nie: ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 15:48
Продавец НБ1
Прошу прощения о печатался
там прям на трубке висит датчик темпера проца!
Вот если его поднять с трубки то бук вырубится!
А он отклеился! Совсем чуток даже не заметно!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 15:56
Прикольно. Это получается, что отслеживается разница температур проца и СО.
Типа если паста засохнет. :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 16:01
Продавец НБ1
Вот попробуй догадайся
не первый бук с 5-ю кантактами на кулер!
но чтоб такое!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 21:56
Уважаемые господа!!! МОЛЮ ВАС О ПОМОЩИ СОВЕТОМ!!!
У меня такой же ноутбук но другая проблема.
Ноутбук выключается спустя 3-5 секунд после включения.
При этом лампочка над кнопкой power все еще горит. Она погасает только при удержании кнопки в течении нескольких секунд.
Раньше иногда ноут включался и даже несколько часов совершенно нормально работал.
После чистки от пыли (снял крышку, вентилятор, оперативную память, жесткий диск, медную трубку - там четыре болтика и рядом цифры 1-2-3-4)
собрал как было, вплоть до последнего болтика.
Эффект, описанный выше СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ, т.е. теперь все что он делает это крутин cpu fan 3-5 секунд и
далее вентилятор останавливается, нет изображения, воздух идет теперь уже холодный!
Выключается только с кнопки.
Что я мог натворить пока лез туда своими руками ????
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 22:07
АКБ при разборке снимал?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 22:11
если вы говорите об аккумуляторе - то да, я его снимал
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 22:18
Теперь нужна пост-карта и мультиметр, на внешний монитор, наверное тоже ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 22:27
у меня нет таких инструментов
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 22:45
Ну, если этого нет, то остается только в сервис.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 02:26
Продавец НБ1
Попробуйте поиграться с модулями памяти
Вставив один модуль сначало в один слот а потом в другой
Проверьте обжали ли проц болтиком на сокетке, может просто не дожали
Ещё у этих мамок больной север, вы вобще что сделали с резинкой которая стоит между севером и радиатором?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 11:49
если Вы говорите о резиновой полоске приклеенной к cpu fan, то ее там больше нет (я снял вместе с пылью, думал грязь какая то) cpu fan хорошенько промыл водой и сушил феном пока не высохнет, после этого я дал ему остыть и только после этого прикрутил обратно подключение 3pin осуществил как было. Наверное звучит безумно, но на тот момент я и не знал об баллонах со сжатым воздухом.Мне это показалось хорошей идеей. модуль памяти всего один и я уже пробовал вставить в другой слот. эффект остается тот же самый.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 14:12
Продавец НБ1
Какое потключение 3 пин
Там разъём на кулер пяти контактный
Резинка которая стоит между севером микросхемой такой и радиатором
Там ещё сверху на этот радиатор ложится видюха и выходит пирожок этакий!
У вас точно Аспире 6530?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 00:29
теперь не уверен
выложу фотки скоро сами увидите
но написано 6530
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 02:30
Изображение :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 23:35
Уважаемые специалисты
мне заменили видеокарту, проверили весь ноут
эффект остался прежним
я в шоке
как только выяснят что это за проблема - то час же отпишусь сюда
5000 за видеокарту коту под хвост
5000 = 2300 за чип + 700 наценка + 2000 установка на "печке" (паяльной станции, которая, по их словам
2.500.000 руб)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 07:42
Продавец НБ1
Не проще отдать всё это дело этим спецам обратно?
Если работа не сделанна на станции за 3 ляма то и денег нет!
Давно бы уже мать купили у меня и не парились или разобрали его на запчасти!
Хотя возможно у вас доход такой что вы ради спортивного интереса хотите его поднять!
