Текущее время: 14 июн 2026 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 6730s после грозы
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:28
добрый день! HP 6730s стоял во время грозы на зарядке, после грома при включении с кнопки быстро загудел куллер,загорелись индикаторы питания и харда, но этим и ограничилось, ноут выключился сам, при подключении зарядного(проверено на исправность на такомже ноуте), ноут перезагружается циклично сам по себе с такими же симптомами как от батареи. После вскрытия был обноружен сгоревший проц(проверен на рабочем), и вздутый кондёр С1227(330мкф),заменён, хотя прозвонился как рабочий. За неимением проца(сокет mPGA478MN) поставил для теста прос с персонального компа с такого же сокета(Intel Celeron 1.7ghz\128\400\1.75v), после чего попробовал включить, всё тоже, но при включении стал вспыхивать экран на 1 секунду. И ещё добавлю, заметил что греется Q16(DG32BA-FDMS-8660S). Схемы не имею...искал но не нашол. Помогите чем можете!
 Заголовок сообщения: Re: HP 6730s после грозы
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:36
Нельзя на такой проц менять. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:38
а чем это грозит? Просто за неимением небыло выбора :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:52
Может ничего и не сгорит, но работать НЕ БУДЕТ :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:05
в нашей мастерской нашли проц к нему, поставили! Но увы никакого результата! Экран даже не моргнул. Амог ли слететь биос? и есть ли где схема на этот ноут? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:11
А в сетевую карту ничего включено не было?
На этой модели еще улетает м-схема ADP3208, шим питания проца, в момент включения она не греется?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:14
да! Греется..и возле неё желтое пятно ...похожее как будто канифоль...я на неё обращал внимание..но за неимением схемы я немогу проверить напряжение на неё и с неё :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:15
а включено ли было что я не помню уже, долго он проволялся у меня..но это не исключено, вполне возможно! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:28
по моей статистике 90% умираний после молнии - именно через LAN. Посмотри, при включении ноутбука не горят ли светодиоды сетевого разъема без вставленного кабеля и если нет, загораются ли при вставлении кабеля.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:36
загорается без всавленного кабеля при включении сразу же 1 светодиод
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:38
100% не берусь утверждать, но скорее всего сети хана.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:44
а что насчёт ADP3208, шим питания проца? Я просто с ноутом новичок в плане материнки, я больше персональные чиню...да и то поверхносно ,так как нету у меня стануии, но понятия имею, ремонтирую бытовуху! Ты мне плиз поясне по подробнее :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:52
ну если проц родной мертв, то и ШИМ-контролер питания проца тоже помереть мог. При установке исправного проца померь напряжения на дросселях возле сокета - ну примерно около 1.2В должны быть, плюс-минус, не знаю какой у тебя проц.
а на сетевой чип внимально очень под лупой посмотри - на сетях марвел бывает видны дырки после молний.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:05
а что ты думаешь по этому поводу(За неимением проца(сокет mPGA478MN) поставил для теста прос с персонального компа с такого же сокета(Intel Celeron 1.7ghz\128\400\1.75v)? На таком не заведётся?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:13
даже и не думай этот проц ставить.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:15
просто у нас найти проц это тоже самое что увидеть бога :nez-nayu: ! гд его достать?? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:25
искать и не здаваться :) а так... в сервисах с разбора, с ибэя, знакомых попросить поискать... интеловские процы сами почти не дохнут, обычно в сервисах на разборе их целые горки, продать некому, у меня i3 даже деть некуда.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:28
а насчёт схемы к буку этому ничем не поможешь?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 16:32
а я в отпуске. схемы на винте на работе. да и схема там особо не нужна, даташиты на микросхемы в интернете полно.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:14
наврядли его по питанию выбило, тогда бы и зарядка накрылась и мосты полетели, скорее всего по езернету, да и к шине данных он ближе всего, так, что езернет чип можно снимать в первую очередь
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:18
какой проджект платы ? есть пара схем
и емайл куда слать
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:23
amurak@mail.ru ! А проджект платы подскажи гдеискать
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:32
наверное это:6050A2161001-MB-A04 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 00:18
например
PROJECT : AT6
Quanta Computer Inc.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 00:21
выслал
AT6
AT3
AT5
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 01:14
Oleg_US писал(а):
например
PROJECT : AT6
там такого не будет это же INVENTEC DDD UMA SI или вроде того...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 02:57
просмотрел это не dv6xxxx ?
тогда упс..... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 03:02
есть от 6720
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 09:04
выслал схему на мыло. может чем и поможет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:05
Oleg_US писал(а):
например
PROJECT : AT6
а где это будет написано?
