Текущее время: 26 май 2026 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS PRO57T Залит чаем
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:14
Парни подскажите куда лезть дальше. Принесли ноут залитый чайком сладеньким (наверно вкусный был :-) Юзеры сказали, что носили его асушникам, после этих диагностов у аппарата погас монитор. Чай попал на инвертор подсветки. Транс инвертора оборвался по вторичке. Инвертер поменяли подсветки нет. На инвертер заходят следующие наруги: 2шт 3,3В 2шт 19В и при включении появляется 1,9 В. Подскажите пожалуйста уровень напряжения команды включения. Если у кого есть схема дайте пожалуйста в долгу не останусь. Дополнительно: Лампы рабочие 100% Инвертор новый, и при подключении к внешнему монитору изображения нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO57T Залит чаем
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:25
а ноут-то живой? шевелится?
но инверторе после включения помимо +19В должно появляться 2 управляющих напряжения: вкл и яркость. возможно ваши 1,9В - это яркость, включение по-моему должно быть +3,3В
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:37
Да ноут прогружается и даже звук при запуске издает а подсвтка тютю.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:40
Кто сможет подсказать путь следования команды ON на инвертер. Насколько я понимаю включением инвертера управляет видеочип не так-ли?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 14:53
ну по идее да видеочип.
вот вопрос по ходу - ноут залит. после этого вы его помыли, почистили? внешним осмотром выгоревших деталей не нашли? может предохранитель там какой луснул
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:00
"Лампы рабочие 100% Инвертор новый"
Надо убедиться, что "новый" = "рабочий"
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:01
Пролежал сутки в дистилированной воде затем продут компрессором и просушен. Следов выгорания нет. Если есть на этой маме ключи через которые на инвертор команда приходит, то проконсультируйте пожалуйста где они находятся.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:18
По написанным вами выше напряжениям инвертор должен работать, enable - 3.3v (сигнал включения) есть, яркость 1.9в - это скорее всего оно, попробуй с функциональных клавиш порегулировать яркость, напряжение должно будет меняться.
А как проверели, что лампы 100% живы? на другом буке с другого инвертора?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:23
в догонку - а изображение на матрице есть?
Внешним инвертором. Спасибо всем попробую. И сразу вопрос, а почему нет изображения на внешнем мониторе? Или оно должно появляться при переключении с функциональных клавиш?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:25
Да и нет у меня гарантии, что после такого залития клава еще be back.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:30
чаще всего асусы выводят изображение на внешний сразу, если разъем подсоединен до включения ноутбука.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:34
Таким образом можно прийти к выводу о том, что для запуска инвертора нужны только вышеуказанные напряжения. Если нет подсветки при наличии их, то инвертор дохлый? Не должно ли там быть 5В?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:41
а ты нарисуй как-нибудь схематично разъем и напиши, где и какие напряжения при включенном ноуте. и хоть фонариком посвети с сзади матрицы, но скажи уже - изображение на матрице есть?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 15:48
Попозже нарисую все. Предохранитель на инверторе целый, транс целый прозванивал.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 17:38
Разъем 10 выводов
----> земля
----> земля
----> 3,3В
----> земля
----> не задействован
----> 1,9 яркость
----> 3,3
----> земля
----> 19В
----> 19В
Микросхема MP1010BEF даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1010B.html
А на внешний монитор все равно не дает изображения
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 18:46
Блин! это что, секрет, что-ли? Есть-ли изображение на матрице? его ведь видно под определенным углом при его наличии.
Если нет изображения - может ноут не вычитывает данные из еепромки матрицы, не инициализирует вывод изображения на матрицу и соответственно не включает подсветку.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 19:29
Сегодня запустил инвертер принудительно, подав на вход разрешения 3,3 В. Лампы засветились а изображения нет. (Вывод инвертер не запускается т.к. не приходит команда на включение). Разобрались. При более детальном осмотре обнаружил на маме микруху с маркировкой ADC NAP c очень мелкими и окисленными выводами и поджаренную нито катушечку нито емкость SMD. Расположена микруха рядом с разъемом PCMCIA. ВОПРОС: может ли она быть причиной моих бед?
Если есть у кого нить схема мамы дайте пжалуста хотя бы кусочек.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 20:29
Немогу найти расшифровку по микрухе.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:02
Че то меня все забыли
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 20:50
Похоже, настало время написать платформу(модель платы) и выложить фото микрухи с маркировкой ADC NAP.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 18:29
Мама M51t Mainboard rev 2.0
p/n:08G2005MT20G
Микросхема маленькая квадратная 4х4мм 14ног маркировка ADC NAP +
Фотографии будут позже
На маме таких микросхем две штуки.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 18:55
А вот и фотографии.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 18:57
Че то файлы не грузятся?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 19:14
Вложение:
321.jpg [ 146.48 КБ | Просмотров: 1776 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 19:15
Вот эта микруха а битая деталька левее перемычки smd
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 08:59
Кто сможет проконсультировать по этой микросхеме?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 19:33
MAX8792ET - шим питания северного моста.
"типа сгоревший" элемент, по идее должен быть резистором 200 кОм с 7й ноги на +19В.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 20:45
Александр Частухин (UR5WKD) О Великий и мудрый гуру. Огромное тебе человеческое спасибо!!! Уважуха и респект. Я тут с этой заразой уже неделю бьюсь весь инет обшарил, а толку нема. Если не секрет как нашел? Чувствую победим мы этот аппарат. Как найду микруху отпишусь о результатах. Еще раз Спасибо. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011 15:03
У меня сейчас в ремонте такая материнка..если нужно что по номиналам - пишите...У меня пока не зажигаются лампы. тут нашел распиновку разъема инвертора, буду думать...Может, другой какой поставить...
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
