Текущее время: 26 май 2026 14:09
 Заголовок сообщения: Hp dv2899er проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 16:36
Ноут Hp dv2899er мать 48.4Y001.05M PAMIRS
Ноут работает только от батареи. Напряжение зарядного устройства просаживает.
При осмотре нашел пробитый U58(AO4407)Выход U58 звонится несколько Ом на землю. Схемы на эту материнку у меня нет. Подскажите, кто знает, куда напряжение идет после U58.А если кто-то сможет подкинуть часть схемы (зарядное) от этой мамки, то будет просто отлично.
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv2899er проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 17:37
так а что мешает поменять этот транзистор?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 18:09
а посмотреть какой контролер зарядки и отследить часть схемы по даташиту микросхемы...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 19:16
Да заменить его можно но не в нем проблема.С конектора напряжение БП приходит на U58 а с него на на цепь зарядки как я понял.Так вот выход U58 звонится на землю.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 23:01
Вот тебе схема чарджера, но это тебе ничего не даст. Если выводы U58 звонятся на землю ЛБП вам в руки, десять минут делов.
Безымянный.JPG [ 93.7 КБ | Просмотров: 697 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 12:58
Зарядка собрана на Max8725.Если смотреть по мануалу то вход зарядки на землю замкнут.Подкинул БП на дорожку толку ноль.Греется только БП.Возможно в плате замыкание.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 13:50
Замыкание цепи на землю было в самой плате.Пришлось часть элементов делать навесным монтажом и без схемы оказалось геморно но я таки сделал.Все работает.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
