Текущее время: 26 май 2026 19:05
 Заголовок сообщения: asus залитый
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 17:15
принесли просто плату написанно f5rl rev-2.0 /,была залита в районе pc51020 отгорела ножка по 19 вольтам.поставил,восстановил.включил.биос не разговаривает с мультом,на мультике в некоторых местах проскакивает 0.2 вольта соответственно на кнопки включения тоже самое.дежурка есть.думаю мультик.кто потвердит моё предположение?шит пока не качал,занят. :)
 Заголовок сообщения: Re: asus залитый
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 17:30
не совсем понятно на мульте и флэшке есть питание?Может где ещё вода попала или кто разбирал подсуетился а сейчас с лёту не видно :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 17:32
ну вообщето кто разбирал вымыл плату конкретно.на биосе питалово нет.на мульте на некоторых ногах проскакиает 0.2.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 17:37
А померить на землю :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 17:43
что померить? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 17:48
Зачем менять мульт, если питалово не доходит. Ищи 3в, где затерялось. Может кз по 3v?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 17:49
Чипсет RC415ME и SB600
с 22 ноги TPS 5V LDO должно идти на стабилизатор, который делает 3,3V - от них и питается БИОС.
По схеме F5R это PU6301 - SI9183DT
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 17:54
Если правильно помню плату, то ниже 51020 пятиногий стабилизатор, делает из 5 вольт дежурки 3 вольта питание КБЦ и кнопки. после него перемычка еще есть. вот его найти да проверить жив или нет, перемычку распаять, посмотреть не в КЗ ли КБЦ.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 17:55
питание мульта енд флэшки
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 18:05
Uploaded with ImageShack.us
у меня такая плата.на амд.видяху пока снял,были следы залития.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 18:06
нет. :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 18:14
нашёл пятиножечный стабилизатор.возле него есть перемычка.но она не распаянна. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 19:10
А плату я не правильно помню =))) Но суть та же, с пяти вольт где то формируется 3
Вот как GLebedev подсказывает. Перемычка JP6304
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 19:58
спасибо.в понедельник гляну. :)
