Текущее время: 26 май 2026 14:09
 Заголовок сообщения: hp mini 1000 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 21:00
Вобщем работал нормально , потом вдруг погас и выдал синий экран , смотрю в биосе жесткий определяет , получаеться что жесткий работает ,при загрузке пишет insert boot device блабла , как будто его нету , что случилось понять немогу виноват жесткий или мамка ? потому как прочитав на форуме статью человек купил жесткий диск и все равно продолжает также себя вести , помогите плз !
 Заголовок сообщения: Re: hp mini 1000 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 21:23
Может там просто MBR слетела? Новый диск он купил, а операционку-то на него ставил?... Или так воткнул и удивлятся, что система с него не грузится?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 21:25
[quote="HeBe3yXa"]Может там просто MBR слетела? Новый диск он купил, а операционку-то на него ставил?... Или так воткнул и удивлятся, что система с него не грузится?[/quot
Что такое МБР ? , жесткий вообще не видит , виктория молчит неможет опознать его , винда не ставиться , в биосе нет переключателя на anchi
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 21:38
я же выше пишу что есть как сидел перекачивал инфу из под винды ХР , и тут синий экран, и все после этого жесткий не видит ! шлейф прозванил вроде пашет !
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 21:40
Что-то я не могу понять логики... сначала вы пишете
потом
Он в БИОСе виден или нет? Ну снимите его, да подключите к другому компу... если увидит, значит проблема точно не в винте.
ЗЫ: MBR=master boot record=Главная загрузочная запись
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 21:59
потом
дело в том что там жесткий диск 16 гб и он не сата, там шлейф, ! понимаете , вот именно то видит то не видет !
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 22:00
потом
я прям шас его сижу и тестю нетбук, теперь вообще не включаеться , мигает индикатор батареи , и все ! блин помоему мамка полетела , завтра буду смотреть
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 22:20
Ага, сорри, не допер сразу, что там SSD (с ZIF PATA разъемом)... чтоб к обычному PATA подключить переходник, однако, нужен :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 23:07
во во ! я саам когда увидел такой жесткий диск я офигел 1 раз вижу ))),
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 00:02
ну, как-бы не новинка уже... переходники стоят порядка 10 баксов на USB (у меня такой - достаточно удобно), 15 - на стандартный ноутбучный PATA, 25-30 - на SATA.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 11:24
Люди подскажите куда идти покупать жесткий или посмотреть плату ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 11:28
Блин опять видит в биосе но не видит приустановке винды что такое он со мной играет )
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 11:41
все все нетбук сам по себе увидел жесткий сижу ставлю винду и радуюсь )))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 19:48
При сборке нетбука в контакте между шлейфом который питает плату на мамке для HDD попала мусоринка , в виде табака , небыло контакта поэтому и не видел !
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
