Текущее время: 26 май 2026 16:06
 Заголовок сообщения: Проблема со звуком а Asus X55SR
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 16:00
Добрый день Форумчане!
Проблема в следующем!
на данном ноуте почти нет звука на динамики, при этом на внешние колонки идет нормально.
МВ M50S rev. 2.0
Биос был перешит, перепаян звуковой кодек.
не помогает все это, по информации есть транзисторы на мб, которые следует заменить.
Подскажите, где они?
Да забыл. Звук из колонок Идет, но очень тихо.
С уважением Toni.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со звуком а Asus X55SR
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 16:46
А как поживает усилитель звуковой ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 18:30
Звуковой Усилитель был тоже замёне!
100 процентов не в нем дело.
Может кто еще знает в чем подвох или может подскажут в какую сторону копать!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 23:08
Перед тем как что либо паять - я бы поставил чистую систему с дровами на другой винт - дабы исключить заюзаность и глючность клиентской системы :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 23:13
ну так кодек с усилком поменяли, теперь прозвоните обвязку.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 10:04
Это было сделано в первую очередь!
Там стоит RealteK ALC888S
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 10:23
А осцилом по сигналу пройтись не получается?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 11:46
Звук от кодека идет на внутрение колонки. Но очень тихо.
Владелец это и заявлял.
При этом была проблема в доп. плате куда вставляются наушники(в разъеме наушников).
Его я заменил. Он проработал ровно 2 час и опять таже ситуация.
Доп. плату отключил, изменений не последовало!
Осцилографом проверить не могу т.к. нету.
Буду пробовать обвязку прозванивать!
С Уважением Toni.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 06:58
а сами динамики себя как чувствуют ? заведомо исправные подключали ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 08:01
Любопытства ради а что часто 2 или 3 динамика одновременно выходят из строя?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 18:29
Добрый день Всем!
Спасибо Что помогли.
Нашел проблему. Все решилось.
С уважением Toni.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 18:32
Toni писал(а):
Добрый день Всем!
С уважением Toni.
ну так скажите и остальным чтоб другие знали это форум а не кладезь завести.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 18:57
.Alexandr. писал(а):
Toni писал(а):
Добрый день Всем!
С уважением Toni.
Был замене усилок. И при пайки усилка сместил обвязку его.
У этих ноутов одна из разновидностей неисправностей это убивают разъем наушников.
А данном случаи и банальный не пропай в районе усилка.
Спасибо за помошь Всех.
С уважением Toni.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
