Текущее время: 26 май 2026 18:06
 Заголовок сообщения: Asus f3se-закоротил шлейф?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:26
Всем доброго времени суток! Имеем следующую ситуацию:менял корпус (верхнюю крышку) данного аппарата-развалился возле держателя. После сборке, при работе от батареи пропала подсветка, грешу на шлейф к инвертору,тем более что такая ситуация уже была пару мес. назад-после поджатия иголкой контактов разьема подсветка тогда восстановилась. Сейчас как не пытался подсветки так и нет. Решил включить на зарядку-в момент включения питания(разьема) запахло смертью-выдрал питание и акк, вскрыл, нашел сгоревший AM4825P_AP (предположительно, на нем написано 4 800В). Вопрос: 1)почему если закоротил шлейф не сгорел при работе от батареи, и 2) не мог ли просто сгореть в момент броска напряжения (при подкл. адаптера). Также интересно что он мог за собой потянуть, знающие люди подскажите пож. куда ткнуться.
Все спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Asus f3se-закоротил шлейф?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 15:52
"нашел сгоревший AM4825P_AP (предположительно, на нем написано 4 800В)" - "Если на клетке слона видишь надпись "Буйвол" - не верь глазам своим" (К.Прутков)
Нестыковочка: AM4825P_AP - Р-канал, а 4800B - N-канал
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 17:10
alarm
блин.надо было раньше тему написать,а то я кофе уже вылил,а там была хорошая гуща,как раз под твою модель ноутбука,можно было сразу погадать.а вообще сначала поставь сгоревшие элементы на место,а потом замеры сделай. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 11:16
Спасибо за наводку, гугл по запросу 4800В выдает параметры полевика аж на 800в, теперь хоть про n-канал понятне стало.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 11:21
Кажется, что Вы еще больше заблуждаетесь.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... I4800.html
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:26
Добрый день! Поменял полевик Si4800(через него заходило 12В), осталось короткое 14 Ом. Ноут естественно не включается. Стоящий рядом полевик(написано 4894) звонится как целый, диод рядом тоже цел. Хотелось бы узнать номинал напряжения и что им питается. Для справки: мать F3S MAIN BOARD REV:2.0 P/N 08G23FS0020J. Заранее спасибо!
Комментарий к файлу: фото платы
IMAG0007.jpg [ 203.76 КБ | Просмотров: 1204 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:35
что есть такое -короткое 14 ом? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:36
осталось короткое 14 Ом 14 ОМ это не короткое...
вообщето надо замеры сделать для начала. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:38
включи и померь напряжение на своём -коротком- :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 12:45
Мерял, на кондерах нет ничего, в момент включения "дергается" до 0,5В, потом ноут вырубает. Вечером гляну осциллографром.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 15:09
Посмотри, что за ШИМ управляет этими транзисторами, скачай даташит на него, будешь знать какое напряжение там должно быть, и что оно питает.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 00:15
Добрый вечер, нашел схему на http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L6227.html , может пригодится кому. Выяснилось примерно следующее: через верхний пробитый полевик (Si4800)напряжение с аккумулятора через стабилитрон (на схеме он обозначен как BAT54W) выжгло 1-й канал ISL6227(сопротивление между 4 и 6 ногами 1Ом). Буду искать донора, если найду отпишусь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
