Текущее время: 13 июн 2026 10:18
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:34
Здравствуйте.Подскажите, куда копать. Подключаешь зарядник, ноут самостоятельно запускается , загорается индикация , появляются абсолютно все напруги и по истечении прмерно сек. 3-4 происходит выключение .Изображение не появляется и на кнопку включения не реагирует (напруга на кнопке есть 3,3в ) и на мульт KB3920QF c кнопки сигнал приходит. Зарядка батареи в норме.Север G6150 сначала грел , потом поменял , но результат тот-же. Платформа DA0AT8MB8H6 Rev:H .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:43
Биос прошивался?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:56
перешить биос нет возможности , нет программатора под эту микруху A29L008ATV-70F .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:04
похоже на мульт. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:05
батарейку биоса посмотрите.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:11
батарейка в норме , счас буду мульт мучать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 14:46
Всем спасибо . Пересадил мульт , ноут завёлся . Стоит на прогоне.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 22:00
спасибо не булькает :)
