Текущее время: 26 май 2026 14:10
 Заголовок сообщения: Не включается acer 7520g
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 15:43
После нажатия кнопки включения индикация вентилятор охлаждения всё начинает работать как обычно, но продолжения нет , винда не запускаеться, на мониторе тоже ничего не происходит. В чем может быть проблема ? Вчера всё было ок.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается acer 7520g
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 15:53
90% что мост MCP67MV-A2...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 15:54
поиск по форуму юзайте
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=338&t=21021&hilit=7520
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 00:14
Так всегда бывает... вчера все ОК, а сегодя полный ППЦ. :)
Теперь надо для себя решить: делать ремонт самому или снести его в СЦ.
А проблема, при таком описании неисправности, м.б. в чем угодно: мост, процессор, RAM, BIOS...
Все вышеперечисленное диагностируется заменой на заведомо исправные.
Начните с разборки и чистки вентсистемы. По ее забитости можно будет достаточно точно судить о перегреве процессора и моста. Даже если решите, что самостоятельный ремонт не под силу, то в дальнейшем этот опыт пригодится.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 13:58
возможно перегрета видеокарта
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 13:59
но скорее всего север
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 14:25
Забаньте уже этого борзописца.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
