Текущее время: 10 апр 2026 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 (Model Name 430) не запускается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 16:39
Ноутбук Lenovo B560 (Model Name 430) материнка LA 56 MB не запускается, дежурки нет.
Человек выташил батарею когда ноут завис в игре и не перегружался, подсоеденил зарядку и батарею , хотел его включить он не включается и с батарейкой и зарядкой ноот не каких действий не делает не одна лампочка не горит кулер тоже молчит ..кто нибудь знает помочь сможет ? я его разберал все чисто мать вообше в идеале даже пыле нету,на матернике написано только это
10203-1
LA56 MB
48.4JW06.001
процессор
Intel P6100
комбинированный мост BD85HM55 SLGZS
питание 20В поступает на мать и все , дежурки нет ни 3.3В ни 5В.
Я вообще с такой мамкой впервые столкнулся, точно не знаю, но дежурка вроде собрана на BD9528(название очень плохо читается, не уверен что правильно написал название микросхемы)
Может у кого то есть схема целиком или питания, блок питания целый.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (Model Name 430) не запускается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 12:16
если не ошибаюсь, наверное еще гарантийный должен был быть...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 13:53
Попробуйте для начала поменять шим
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011 14:07
Неповерите но щас с такойже проблемой мучаюсь вы посмотрите есть ли у вас 3,9 вольта на разъеме куда встовляется щлейф от кнопки питания
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 11:22
у меня на разьеме есть 3.9 а вот дежурки нет,искал аналогичный шум,ничего нет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 01:05
Перешейте bios (ы) для начала...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 10:06
Тот же ноут, поведение схожее,
платформа:
10203-1
LA56 MB
48.4JW06.001
процессор
Intel P6100
Был включен в сеть, работал, внезапно потух:
Разобрал, дежурки нет, на кнопке включение 3.4 вольта есть
По совету выше, прошил мультик pm25lv010, ноут подал признаки жизни:
1. При подключении адаптера питания сразу включается и начинает вращать вентилятор на больших оборотах, через секунд 30 обороты снижаются
2. Лампочка индикации питания моргает с периодичностью, примерно, раз в секунду
3. Дисплей не зажигается, писков и прочих звуков не слышно.
Прошил биос, mx25l3206e, ситуация не изменилась.
Подскажите, в каком направлении двигаться, только можно более подробней расписать, я только учусь.. :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 14:21
Еще, если у кого есть схема материнки, что что за конденсатор C352 (рядом с биосом mx25l3206e) феном сдул по неопытности...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 14:33
тот же ноут, те же симптомы
pm25lv010 не шьется, говорит что locked
помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 14:37
ошибся, pm25LD010
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 18:38
говорит что locked
ну дак и сделайте ему unlock
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 20:07
Тихонов Роман (Rom)правильно говорит-сам сталкивался,пока кроме слета прошивки мульта ничего и не ломалось в нем
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 22:26
платформа:
10203-1
LA56 MB
48.4JW06.001
процессор
Intel P6100
В схеме что нибудь паяли? Какие-нибудь шимки меняли?
У меня похожая ситуация только с v460. viewtopic.php?f=232&t=57258
Проблему пока не решил думаю надо мультиконтроллер менять... Только у меня такого нету
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 22:36
Вот например тут viewtopic.php?f=50&t=45531&p=335419#p335419 точно такой же ноут как у тебя вернули к жизни перепрошивкой биоса мультика. Ты то прошивку откуда брал? Ноут аккумулятор заряжает?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 15:43
Добрый День! Таже история история с В560. Подскажите где взяти прошивку мульта. Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 11:41
что-то эти Pm25 гадость редкостная. щас такой же кинул на програмер а он шьется с ошибками. поставил взамен M25P10 и бук ожил.
прошивочка в аттаче.
oldmio.zip [57.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 17:41
Та же проблема. Прошил дампом твоим всё заработало. Только вот с программатором пришлось повозиться у меня тритон 5,7.
Напряжения все выставил на 3,25
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 22:32
я сегодня поднял 2 B560 прошивкой Pm25 ,для нормальной прошивки в тритоне пришлось в слоте смещать мукруху на 1 ряд выводов.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 23:58
Адаптер в колодке программатора смещали на 1 ряд или саму микросхему в адаптере?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 19:52
адаптер в колодке программера и в настройках тритона на вкладке микросхемат ( настройки ) передвигал значек микрухи на рад а при выходе сохранял настройки)) надеюсь поможет .У меня некоторые микрухи только так норм шьются.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 22:01
а я уже и забыл про это унылое глючное говно - тритон.
ezp2010 рулит :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 22:23
Сорри, перепутал... у меня Phyton Chipprog+. Из всех встречающихся ныне флешей проблема только с pm25lv010 - не может он защиту от записи снять. Читает нормально, а вот стирать и прошивать - ни в какую.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 18:23
тоже поднял сегодня леново B560 этой прошивкой, но флешку пришлось заменить.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 19:14
25LD010/ 020 Confidential information
Chingis Technology Corp. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 20:17
ezp2010 рулит :)
ну это вы зря, нормальный программатор (я им в основном для прошивки пиков и avr пользуюсь, ни разу не подводил) :sh_ok: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 13:30
ezp2010 рулит :)
Я им ни пики ни авр не шил, а вот с флешками глюков наелся.
Я уж не говорю о том что он как парализованный с spi flash работает.
Ну да есть форум у тритона там каки расписаны. :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 13:28
Тоже поднял этой мультовой прошивкой ноут, огромное спасибо, Vano!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 16:31
также помог этот способ оживления. ноут даже не дёргался. pm25lv010 не определялась автоматически в miniPRO 866, но выбрал модель прошилась на ура. и теперь всё ок. спасибо форуму, и самое главное участникам.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 09:19
спасибо за дамп, поднял ноут lenovo V560 (modelname 20069) вашим дампом, ноут тоже не стартовал, вообще не реагировал на кнопку!
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 10:06
появилась новая проблема после прошивки, при перезагрузке начинает орать бипер, как будто перегрев процессора (часто и одиночно) потом винда загружается и все в порядке процессор 40 градусов
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
