Текущее время: 27 май 2026 06:29
 Заголовок сообщения: Ноутбук ASUS k50ab нет инициации.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 16:42
Здравствуйте.
Ноутбук ASUS K50ab, материнка K40AB Rev. 1.3G. После нажтия кнопки включения питания работает только кулер и кратковременно однократно мигает монитор. Выключается удержанием кнопки питания.
Проверил питающие напряжения:
Проц - AMD Turion X2 RM-74 - 0.8 V Сопротивление 13 Ом
NB - 216-0674-026 - 1.17V Сопротивление 6.3 Ом
SB - 218S7E8LA12FG - 1.21V Сопротивление 130 Ом
Video 216-0768-018 - 1.2V Сопротивление 6.7 Ом
Память DDR2 2Гига - 1.82 Сопротивление 275 Ом
Дежурные 5,25 V и 3,3V
Сильно греется NB - 216-0674-026. Палец больше пяти секунд не терпит.
Подскажите как проверить жив ли северник. Или хотя бы укажите направление в поиске неисправности. Схему не нашел. Есть только на K40AA.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS k50ab нет инициации.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 17:03
Для начала - проверить все это с заведомо исправным процессором - серия RM дохнуть часто любит, как и QL, и заведомо исправной памятью. Север -026 тоже особой живучестью не отличается, зато зачастую очень хорошо поддается диагностике прогревом.
PS. Да, и 0.8В на проце - по-моему, маловато будет. Таки подкинь живой проц в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 17:40
Спасибо. Завтра попробую найти такой же проц. Память уже менял. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 19:07
Заменил процессор. Ноут запустился, но сильно греется проц до 80 градусов (смотрел в евересте). Потом поставил старый проц на место, и попробывал включить. Странно, но ноут заработал. Правда также греется. Как я понимаю нужно прогреть сокет процессора? Есть только паяльная станция AOYUE-Int 909. Можно ли ей это сделать?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 21:57
Может кто знает, какая нормальная температура работы проца (Turion X2 RM-74) в таком ноутбуке. У меня почему-то температура проца 80 градусов, а кулер работает на 30 процентов 1100 оборотов. И лишь при температуре 95 градусов обороты поднимаются до 3000. Смотрю температуру в Эвересте.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 22:23
rtss78 трубки греются? Горячий воздух идет, если руку приложить?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 01:17
На трубках руку держать нельзя. Реально можно обжечься. Подумал косяк висты (не раскручивает кулер). Поставил другой винт и на него ХР. По датчикам температура упала градусов до 70. Обновил БИОС. Ничего не изменилось. В итоге показывает в ХР 70, но выше 82 не поднимается при 100 процентной нагрузке проца (кулер показывает 3700 оборотов). А вот под вистой опять зашкаливает 95 под нагрузкой (обороты 3900). В общем поставлю я наверное ХР и не буду заморачиваться. Да и работает в ХР пошустрее, чем в Висте. Попробывал поработать без нижней крышки, так в обоих системах показывает температуру до 60 градусов (при оборотах 1100).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 14:56
Посмотрите внимательно, прилегает ли термотрубка к радиатору в районе северного моста. На двух ноутбуках пришлось медную прокладку ставить. На обоих пришлось поменять мосты.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 00:55
Я тоже подумал, что плохо прилегает. Там она слегка прогнута была. Выпрямил, положил термопасту. Температура видеочипа стала в районе 65 градусов в простое, под нагрузкой 82 градуса. Процессор под нагрузкой 75. Это норма?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 16:30
Вполне нормальные температуры.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 22:27
Спасибо. Только не понял, почему опять в Висте и ХР по разному показывает температуру. Железо то одно и тоже. Разница температур градусов пять.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 12:57
Честно говоря чуть с шефом со стульев не попадали =)
Если во время работы система охлаждения горячая(трубка) по всей длине то это хорошо, если очень горячая ближе к процессору и совсем холодная возле теплоотводящей решетки то менять трубку! - надеюсь от пыли вычещено))
Потом, что бы убедится в параллельности плоскостей кристалла ЧПУ и радиатора - нанесите маленькие капельки термопасты на кристалл и прикрутите систему охлаждения, а затем снимите ее и посмотрите равномерно ли раздавливаеться термопаста - чем тоньше тем лучше! если есть перекос то вставьте процессор не до конца - с зазором между дном процессора и сокетом - поверните фиксатор процессора так, чтобы его прихватить - нанесите термопасту и закрутите систему охлаждения процессор сядет как ему надо и перекос будет не между кристаллом и радиатором, а между процессором и сокетом, после поверните фиксатор процессора до конца.
..вот)))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 19:31
..вот)))
Извиняюсь, конечно, но не проще ли чуть изогнуть само крепление радиатора около болтов, на какие-нибудь 0,5 мм? ИМХО, так будет правильнее, если даже и будет иметь место перекос.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 19:14
Storm23rus писал(а):
..вот)))
Нет, не проще, на глаз никогда не добьётесь точности
