Принесли сабж, не горит дисплей и некоторые клавиши на клаве.
Снял клаву, и часть копуса с кнопкой вкл, добрался до коннектора дисплея, почистил пропаял отдал. Через пару дней пришли, говорят что через час белеет дисплей,
Начал тестить, и действительно через 40 минут начало дёргаться изображение. Разобрал на этот раз полностью, вынул мать, и понял как ошибся. Радом с коннектором дисплея(ранее эта область была недоступна из за верхней части корпуса) и рядом с видеопамятью очень сильно окислилась мелочевка.
Ну думаю сейчас бензином протру и больше показывать не будет. И точно, белый дисплей с цветными вертикальными полосами. При подключениее внешнего монитора в основном красные вертикальные полосы. Посмотрел под микроскопом, отвалилось несколько резисторов, сгнило пару дорожек. Скачал схему, все восстановил. Ничего не изменилось.
Прикладываю фрагмент схемы ниже.
На втором(первом по даташиту) выводе pq41 почему то 2.92в, должно быть1.8, на pr154 с одной стороны 19.8, с другой 0.04. на pr156 около14в с одной стороны и 0.8в с другой.
На pq33 +1.8VSUS присутствует, +1.8V не выходит.
Я так правильно понимаю что это схема управления мосфетом(pq33)? Что делать?
Вложение:
Комментарий к файлу: фрагмент схемы
cq61.png [ 76.27 КБ | Просмотров: 1250 ]
