Текущее время: 12 апр 2026 17:33
 Заголовок сообщения: ASUS F7Z post d5
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:40
mb Asus F7Z
Затыкается на посте Д2 Д3 Д5. без памяти на Д3. с заведомо исправной памятью тоже Д3. Прошил биос, проц пока заменить нечем. пробовал диагностировать мосты прижимом на предмет отвала - ничего.
попробовал прижать проц, ничего. потом отпустил полность винт 1 на проце, и прижал охлаждение крокодилом, и пост дальше пошел нормальный. это значит, отвал сокета? если да, как такое лечится?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F7Z post d5
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 13:54
Пропайкой/заменой сокета. Поиск по форуму :co_ol: - тут много писалось.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 15:19
Поделитесь пожалуста даташитом или хотя б распиновочкой сокета S1
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 15:27
А чем схема не устраивает?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 15:34
был не совсем удачный опыт пайки сокета, из полезного остался только метод прозвонки на землю каждого пина. для этого качал шиты с интела и звонил согласно диаграмме. там же и неиспользуемые пины есть, и тестовые. а амд жаднюги, даже гугл на ихнем сайте ничего не находит
со схемы не наглядно
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 16:18
Hexel
это тебе не чипы греть и убитые чипы реболлить. :-)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 15:28
ок, нашел топик близжайший по духу к моей ситуации. заменил сокет. припаялся класно, сидит на ногах, ровный с виду. а поста то и нету. рядом с ним находятся тестовые точки на линиях HT. звонятся на землю они по-разному, одни где-то 400 милидиодов, другие где-то 900. те, которые по 400, меняются до 900 при открытии сокета, а те кототрые 900 на открытие/закрытие не реагирують.
садил на родные шары (то есть те, которые уже были на нем), с первого раза. что еще нужно чтобы он полностью припаялся?
ЗЫ: низ 310*310, верх 60*60, Т=210С
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 17:29
viewtopic.php?f=70&t=51532
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 18:21
уточню: пайка прозошла при 225С
что скажете о таком методе пайки сокета? снять крышку, дойти до пайки и потолкать расплавленный сокет, чтобы все контакты достали до платы.
просто уже не знаю, что думать. марку припоя определить не могу.
на текущий момент дефект в непропае некоторых контактов. потому и думаю, нада им "помочь")
