Текущее время: 12 апр 2026 19:14
 Заголовок сообщения: Клавиатура
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 13:57
На буке некоторые клавиши не действуют,они рядом,скорее всего от влаги
можно ли починить?
 Заголовок сообщения: Re: Клавиатура
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 14:04
Можно поставить новую клавиатуру
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 14:05
Ага) Но меня интересует можно ли с этой чего-нибудь сделать)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 14:34
можно.купить токопроводящий клей и дорисовать дорожки.но гемор ещё тот.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 14:37
М, спасибо, а это единственный вариант?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 14:38
Да.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 15:14
Есть еще один способ, но помогает не всегда.Плюс проделав его, ситуацию можно усугубить. Но в некоторых случаях полезен(например когда есть клава на замену)!
Суть метода в вероломном замачивании клавиатуры в тазике с теплой смесью воды и спирта часов эдак на 12. После этого необходимо компрессором выдуть влагу из под клавиш, просушить горячим воздухом и в завершении операции оставить на батарее на оставшиеся 12 часов. Повторюсь,что вероятность прикончить клаву окончательно, не маленькая, но варианты с положительным исходом есть. Перед покупкой новой клавы можно и попробовать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 16:25
опять бред.если дороги перебиты,то причём здесь эта операция :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 16:36
а причем тут перебитые дороги? я про них ниче не говорил. И топикстартер тоже. Не работающие клавиши еще не означают наличие разрыва. Я лишь предложил еще один метод в копилку. возникает устойчивое мнение , что бред говорю не я :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 19:06
А помимо перебитых дорог какие еще могут быть причины неработающих клавиш?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 19:54
Залитые гадостью контактные площадки на подложке клавиатуры
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 04:31
Эксперт по матрицам
Если уж на то пошло, то сначала в воде, а потом в ЧИСТОМ спирте.
Есть иакой метод быстрой сушки - заместить воду спиртом, а потом выпаривать уже спирт. Он испаряется при более низкой температуре, более летуч и менее агрессивен и коррозионен.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 05:15
согласен,так быстрее,и возможно нежнее, только мало у кого найдется столько спирта(у меня вот нету). Ну а если есть халявная бочка чистого, тогда да. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 08:31
Не всякий пластик выдержит замочку в спирте, да и клеевая основа дорожек на пленке пострадает.
Либо гемор с разборкой, удалением замыканий и рисованием дорожек, либо замена клавы.
А попытки отмочить - напрасная трата времени :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 13:06
Эт верно. Люди обычно обращаются за помощью уже тогда, когда всё перестаёт работать. А в этих случаях как правило уже присутствуют перегнившие дороги... Помогает только токопроводящий маркер или клей и то, далеко не всегда, ибо гниёт зачастую как назло на переходах дорожек с одного слоя на другой...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 16:23
мне лично такой метод помогает примерно в 2-3 из 10 раз. В случае, когда уже имеется клава на замену, можно попытать счастье.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 16:26
просто промывка спасает от залипания пластика (микролифт и накладка кнопки) а когда не работают несколько кнопок по одной шине то только расслоение и востановление напыления!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 16:15
Требуются две клавиатуры для ноутбуков
1. ACER Aspire 4720Z series Model Z01. Клавиатура ZD1 (3А)
2. EMACHINES E644G series Model P5WH6. клавиатура V104702AS3 RU
Первую залили чаем, а вторую маслом.
В залитом состоянии простояли более месяца так что восстанавливать наверное нет смысла.
Часть клавиш не работает.
Где их заказывают? Какой шанс что оплаченый заказ прийдет?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 16:45
в сервисном центре ближайшем ! читайте правила форума !!!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 19:46
Maxim Skridonenko
И там спросил и тут. В нашем регионе видать сервисников по этим машинкам нет.
