Текущее время: 26 май 2026 19:05
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite X205
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 22:14
Ноут Toshiba Satellite x205-sli1. вчера оставил его с открытым экраном но переведенным в режим сна. вернулся через пол часика, нажал кнопку мыши чтобы его включить - а в ответ - вроде завелись винчестеры, а экран не загорелся (также звука входа в винду не было). я подождал несколько минут и принудительно выключил его (8 секунд на кнопку power). после повторного нажатия для включения - темный экран и три одинаковых по тембру пиканья и все. на панели загорается лампочка включения винтов и гаснет, кулеры работают, CD тоже слышно что щелкает один раз (при установке диска - раскручивает и мигает лампочка). что может такого с ним быть. помогите плиз. заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite X205
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 23:06
Светодиод с логотипом загарается?
подобный вариант встречал с битой основной видеокартой, их там 2 должно быть в SLI ,
при отсутствии видеокарт сигналы должны пропасть и загораться светодиод с логотипом тошибы
А по уму, если вы не занимались ноутбуками, в этут бук самостоятельно лезть не совеитую, потом будет дороже.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 23:18
горит светодиод Satellite а также лампочки энергии, батарейки, вначале включения - винта которая в последствии гаснет. а разве при сломанной видеокарте ноут не должен загружаться?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 23:25
кстати нет логотипа со светодиодом Toshiba, есть только логотип Satellite, но он и раньше точно также горел при включении.....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 01:00
если загорается логотип "сателит" , значит плата инициализируется
он должен загараться спустя секунд 5-8 после включения и включается только после того, как плата запустилась.
А вот если видеокарта мёртвая, то тут никаких загрузок не будет.
Не ломайте голову, отдайте ноутбук специалистам на диагностику, только ищите нормальных
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 01:10
Спасибо, вот только в командировке еще 2 месяца((( кстати действительно так с satellitom происходит - загорается через секунд 6.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 01:18
То есть если это действительно видеокарта то он грезиться не будет вообще?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011 22:06
посоветовал один деятель снять карты и попробовать запустить комп. сказал что если без них монитор загорится - значит 100% они. я так и сделал - но единственное изменение - писки стали другими, а не так как было - один по-тише и два по-громче. плюс заметил что комп не реагирует на нажатия на клаву - т.е. не загораются лампочки около клавиш caps lock и num lock
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 00:45
Хороший совет))) система дает вам знать что произошла ошибка инициализации видекарты. Нет видеокарты , нет и изображения. С таким жже успехом можно снять процессор и попробывать включить без него, если стартанет, то дело в нем )) в моей практике была проблема с одной из видеокарт , был пробит конденсатор на входе питания. В одной из тем здесь это тоже освещалось.
