Текущее время: 23 мар 2026 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 08:34
Здравствуйте уважаемые специалисты. Надеюсь на ваш совет. Отпишу с самого начала, возможно в чем то ошибаюсь.
И так, ноутбук HP Pavillion dv5 1164ER.
Симптомы : раскаляется при работе до абсолютно невозможных температур, грубо говоря играть положив руку можно только в перчатке - от нагрева потрескалась краска на крышке ноута, и вздулось огрстекло под ним.
Причина : тут мне ничего неизвестно. Возможно это совпадение, но все началось с того, что примерно год назад его принесли мне, для убийства Висты и установке XP. С этого вечера он начал нереально разогреваться (возможно совпадение, а мб что то ударили когда несли). На данный момент я установил на него Win 7. В общем при удалении его родной системы начался жесткий перегрев, связано это или нет, не знаю.
Воспользовавщись гуглом, я нашел ссылку, где у человека похожая проблема, и он пишет что у ноутов данной модели постоянный сильный нагрев. Автор той статьи советует поменять термопасту.
Вот описание : nb1000.ru/remont-noutbukov/razborka-noutbuka-hp-pavilion-dv5-1164er.html
Вчера я купил термопасту АлСил -3, и разобрал его по инструкции. Сняв радиатор, я удалил остатки старой, и нанес новую термопасту.
В итоге абсолютно никакой разницы, ноу как грелся так и греется. Не знаю даже что делать, в чем может быть причина, такого сильного нагрева?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 08:47
Парни, я тут погуглил, оказывается на одном из чипов была термопрокладка (я думал это паста). Я снял ее и заменил на термопасту. Это очень плохо?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 08:56
А радиатор при этом как? Кулер в нем крутится? Если крутится, то какой температуры воздух выходит, и выходит ли вообще? Кожух турбинки разбирали? Там может собраться много пыли и "перекрыть кислород".
Как вариант - разгерметизировалась термотрубка, тут только менять систему охлаждения.
Не плохо, и не хорошо. Но, если судить по форуму, то круче хорошей термопасты может быть только еще более крутая термопаста :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 08:58
термопаста термопастой, но валенок извлечь надобно!!!
и термоинтерфейс либо вернуть либо пластинку медную подобрать по толщине.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 11:12
От изначального расстояния между кристаллом и СО зависит. Паста "работает" при нанесении тонким слоем.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 12:17
да блин при таких температурах сначала труба проверяется. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 12:24
Тогда уж валенки в радиаторе, а потом у труба.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 12:30
ну про валенок я даже не говорю,это ясный-красный. :-)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:37
Уу, я видимо напорол косяков, сейчас буду разбирать еще раз.
Запустил Еверест, читая температура 70, на видеоклипе 100 градусов по цельсию, примерно на 120 бук кричит, что ахтунг, дальше опасно, и падает резко. Ранее не юзал AMD, привык к своим 42 на Intel, поэтому опасаюсь еще раз запускать. ПК на данный момент работает, сейчас буду разбирать еще раз, выложу фото
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 23:00
Как вариант я скорее всего напорол косяков при нанесении термопасты, + не обратил внимание на остальные элементы системы охлаждения. как разберу, выложу фото
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 00:37
Итак, разобрал все до основания. Есть пару вопросов. Ранее никогда в СО не лез, интересует:
1.Сергей Петрович, подскажите пожалуйста, что такое валенок, который естественно в первую очередь я должен был проверить?
2. Что такое труба?
3.CanonisU, а что за термотрубка, где она, и как проверить разгерметизировалась ли она?
А так же такие нюансы как : как замерить температуру исходящего воздуха? Можно ли в нынешнем разобранном состоянии проверить сам моторчик вентиллятора. Т.е. запустить и глянуть пашет или нет?
По фото :
1 - тут была термопаста
2 - а вот тут была термопрокаладка
3 - место прилегания к процу
4 - это 2 термопрокладки (но они не такие как была на п.2, другого цвета)
А и B - это что то наподобие решеток, особо забиты не были, в пыли конечно, но не насмерть прям
С - медная железяка
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 00:51
Валенок - глубок пыли образующийся обычно перед радиатором, на выдуве кулера.Труба это медная трубка с газом, для теплоотвода на радиаторные рёбра.Проверить можно нагрев с одной стороны феном, температура должна распределяться равномерно, по всей длине трубки.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 00:52
Я точно не помню распиновку кулера, но проверить можно подав 5v.А вообще зря вы его разобрали.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 01:03
Еще бы я знал чем подать на него 5V. Есть батарейка 5V, но на куллере 3 провода и хз, где + и где -
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 01:06
Если это трубка с газом и она разгерметизировалась, окунув саму железяку в воду можно узнать есть ли там пробоина? Фена нет((( Зажигалкой нельзя?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 01:13
нет, вода не поможет, т.к. если она разгерметизировалась, то из нее все уже давно вышло.
Если нет фена, то можно и зажигалкой/паяльником: один конец трубки греем, а другогой (противоположный) конец при исправной трубке должен очень быстро (5-10 сек) нагреться примерно до той же температуры. При проверке трубку держать так так она установлена в ноутбуке в нормальном рабочем положении, т.е. горизонтально
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 01:25
Вроде греется. На фото видно, что у меня 2 коротких трубки. Я не знаю на ошупь теплопроводность обычных медных трубок, поэтому не могу точно сказать, т.к. не с чем сравнивать. Держал зажигалку 5-7 сек над 1 концом, секунд через 7-10 почувствовал тепло другой рукой. Ну вроде обе трубки исправны.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 01:32
На данный момент нет термопрокладок. Возможно ли собрать с термопастой? Но я не в курсе сколько ее мазать. Я думал главное - чтобы был контакт между платой и медной пластинкой.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 01:57
И какой примерно обычный зазор между плашкой радиатора и самим процессором, чтобы знать сколько пасты наносить на плашку и сколько на процессор?
Винты нужно затягивать равномерно до максимального состояния?
Почему опасны излишки термопасты, просто понятие "нанести тонким слоем расплывчато". Миллиметра полтора и там и там думаю подойдет?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 02:18
Вот я придурок, я думал что между процом и радиатором есть зазор, миллиметра в 2 толщиной. Нашел сейчас видео, целая куча как правильно нанести пасту. Завтра попробую. Думаю причина нагрева до 100 градусов - кривое нанесение пасты.
Завтра в обед напишу что вышло..
А, да кстати, может пригодится кому, вот видео - youtube.com/watch?v=o7rPqCvCt0g&feature=related
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 13:34
Парни 626 растворителем обезжиривать можно? Он плате и контактам не повредит?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 14:27
лучше ацетон, спирт
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:22
Сделал, собрал, вместо термопрокладки, вновь термопаста. В режиме простоя 48-51 градус на процессоре начинаю сжимать архив, загрузка ЦП 95-98, температура на проце прыгает до 70-80 и ползет вверх, я отменяю. Суда повсему, я могу так разогнать его до 100 градусов. резонный вопрос, мб накрылся сам датчик? Но сам ноут очень горячий, какие еще будут варанты?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:24
Как только датчик показывает, мощность процессора 31,50W - температура прыгает. В режиме простоя 4,8W и 51 градус
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:35
При этом Вы не только должны почувствовать тепло - у Вас трубка должна стать равномерно нагретой по всей длине, т.е. там где Вы грели зажигалкой должно спокойно рукой щупаться.
Когда у Вас все это стоит в бук, воздух оттуда тоже горячий (под 100 градусов) идет? Или так себе?
И на второй фотке что-то мне угляделся неснятый валенок...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:41
а он случаем не в разгоне.? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:43
Сергей Петрович, дык там 31,5Вт вроде как раз норма... Хотя... alexusankov, огласите точно тип проца.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:48
1.Сек воткну на него Everest.
2.Да, именно так, тот конец который грел зажигалкой - можно было сразу тыкать пальцем, или языком.
3. Нет, ноут не разгоняли - я первый кто его разобрал. В течении пары лет он испольуется только под 1 игру + firefox, ну и КС на нем гоняли.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:49
биос сбрось по дефолту.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 12:50
а причём здесь разобрал и разгон. :-)
