Текущее время: 26 май 2026 18:06
 Заголовок сообщения: Lenovo LA-4212P замена USB
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 14:58
В ноутбуке 2 разъёма USB, оба отломали. Перепаял. При запуске ошибка:
0701: USB Over Current On HC/Port - Bus: 00H Dev: 1AH Fun: 02H / Port: 01H
Большой ток, в переводе.
Могла накрыться микросхема которая подает питание на USB 8-ми ногая?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LA-4212P замена USB
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 15:31
G545A1P1U вроде?
я бы проверил сопротивление до нее (ноги 2, 3) и после (6, 7, 8)
и сквозное сопротивление в выключенном состоянии
выход 5 - сигнал оверкаррент, что на нем происходит?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 21:40
да, микросхема эта. При вставленной флешке температура очень высокая, палец не удержать. Без флешки напряжение на 5 выходе 5 вольт, с флешкой 0.005. По сопротивлениям там мегаоммы, относительно земли. Проходное 10ком между 2 и 8. При вставленной флешке короткое на землю 5,6,7 а 8 почему то нет! Разве может такое быть что я припаял не правильно разъем? Просто как его припаять неправильно мать тогда в корпус не встанет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 22:08
Практически наверняка.
Просто есть разные разъемы. На вид одинаковы, но если присмотрется - на одном контакты могут быть снизу, а на другом - сверху. А посадочные места одинаковы...
Выводы делайте сами.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011 22:54
да уж, судя по этой фотке
http://www.fcshop.ru/goodsimages/87000/ ... 4386_L.jpg
пластмасса с4 контактами расположена сверху, а я припаял так что она находится снизу..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:05
где можно купить разъемы usb? на всех платах не такие как надо( даже в интернет магазинах не вижу такого перевернутого..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 17:25
Воспользуйся поиском по форуму, не так давно (месяц - другой назад) обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 19:34
Посмотрите в Челябинске
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 00:20
вот! то что нужно. Подпаял просто юсб удлинитель, клиент даже на такой вариант согласился, и не работает! мышка чуть подмаргивает и тишина, не работает, флешка тоже не работает. Хана микросхеме?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 00:48
А замеры то сделайте.Что происходит на разъёме при вставленной мышке?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 01:15
USB1 5; 3.2; 0 ; земля
USB2 5; 0; 3.2 ; земля
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 04:42
катушки на D- и D+ прозвоните, возможен обрыв
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 13:34
нет таких катушек, по схеме в юг сразу идет с этих разъемов, а можно с одного разъема взять D+ а с другого D-, что бы получить хотя бы один рабочий?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 14:10
Нет, нельзя
Если сигнальные идут прямо в юг, без катушек, нулевых резисторов, что крайне редко встречается. И 5 вольт усб присутствует при вставленном усб устройстве, а оно не работает то как не печально но югу - хана.
Контрольным в голову можно убедится прозвонив d+ d- относительно земли, сопротивление должно быть одинаковым при рабочих и очень маленьким или бесконечно большим при не исправных.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 14:24
ничего не понимаю, то 62 ком на всех сигнальных, то 0.5 Мом, на всех сразу, как такое может быть
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
