Текущее время: 09 апр 2026 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5620 не грузится с HDD (06236-1N)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 16:35
Ноут пришёл немного залитым в районе юга 82801HBM, восстановил дорожки, но осталась одна проблема: при подключении Sata HDD ноут долго висит на заставке, периодически определяет винт, но загрузки с него не происходит. На питание HDD приходит 5в, снял юг, прозвонил всё от data-разъёма Sata до 4 переходных конденсаторов, от них на пятаки BGA. Ни обрывов, ни КЗ на землю нету. Заменил Юг на новый, перепрошил биос - результат нулевой. Подскажите, что же может быть причиной ещё? Мысли кончились...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5620 не грузится с HDD (06236-1N)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 16:52
Винт не клиентский, а свой проверенный? Четыре развязывающих конденсатора не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 16:59
Винты я естественно разные подкидывал. Кондёры не в обрыве. Винт в биосе определяется, но с ним ноут почти висит,начинает тормозить даже загрузка с DVD. Что ещё может влиять на его работу?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:02
А тактирование шины сата не может быть проблемой?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:04
vinny
анси :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:09
Сергей Петрович, а по-подробнее можно?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:11
в некоторых биосах есть функция переключения.я уже точно не помню,что то вроде анси надо переключить в иде.как то так.зайди и увидишь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:13
Хм... это режим работы контроллера сата, на работу сата не должно сказываться :nez-nayu:
это первое,если не поможет,то есть ещё одна мысль.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:14
ну если ты всё знаешь,то я сваливаю. :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:16
Неа, Вы, Сергей Петрович, хоть личность и противоречивая, но мысли толкаете толковые. Посему высказывайтесь, коль в моей голове таковых уже нет :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:18
и не сказывается, уже проверил :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:22
батарею вытащи.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:27
Млин, ребята, ноут уже давно разлохмачен по полной, батарея туда последних 2 суток и не втыкалась
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:30
Короче, что может быть причиной неработоспособности сата при следующих условиях:
1. Винт определяется, правда ооочень долго
2. Питание на Сата есть (5,07в)
3. Обрывов от разъёма винта до площадок под югом нет
4. Биос перешит
5. Юг новый
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:31
ну в твоём случае только биос и юг.а в когда он начинает виснуть?видюха начинает на полную работать?я бы ещё попробывал с ливе грузанутся,тогда более станет понятнее. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:33
Если с DVD без вставленного HDD хорошо грузится в LiveCD и работает, то возможно есть проблема с питанием HDD, при обращении к нему происходит просадка и подвешивается SATA шина. Подобное наблюдается при установке ЖД в Aser One 110.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:37
Без винта система спокойно грузится в WinPe c DVD. При подключении HDD ноут около 1 минуты детектит IDE устройства,определяет их, но уже ни с DVD, ни с HDD не происходит загрузка, просто моргает курсор в верхнем левом углу экрана. Если юг глючит, то как часто бывают битые HBM? Просто родной юг ведёт себя так же,сегодня поставлю такой же юг с донора, но, боюсь, результат будет тот же :(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:39
По питанию: на этой мамке есть второй канал Сата. При подключении винта через него и запитки от (!!!) внешнего источника симптомы одинаковые
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:46
ну попробуй поставить другой юг.биос на програматоре шил?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 17:49
неа, програматора под руками небыло, я просто взял флэш с такого же рабочего ноута :) и,чувствую, скоро придётся брать там Юг :-)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 23:38
Я Интеловских южников паял не много но удачно, хотя старшие братья говорили что их легко перегреть.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 23:54
когда перегреешь он лопнет.услышишь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 00:11
замените проходные кондеры, проверьте сам слот, посмотрите на кварц 25Мгц.
но что-то думаю что это все же ЮМ.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:44
Проблема точно не в юге, думаю 3 моста не могут вести себя одинаково, на совпадение это уже никак не похоже. Сегодня заменю кварц и конденсаторы. Кста, а какова методика их проверки(так, для общего развития)?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 12:55
Проверил?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 13:04
Тут к сожалению, приходится в гадалку играть, нету у меня пока асцилографа :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 19:15
Вобщем, кварц на 25Mhz, конденсаторы заменены, 3 юга ставилось, обрывов нет. :wo_ol: Какие будут предположения?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011 21:25
вы бы хоть платформу указали...
проверьте резистор по SATARBIAS# и SATARBIAS (шары AG1 и AG2 ) - должен быть около 25 ом.
какой кварц 25МГц вы меняли ? при использовании интелловских мостов, сата часто тактуется с клокера(но опять же тут только гадать, т.к. платформу вы не указали)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 12:46
Резистор R445 звонится 24 ом, т.е. нормально. К сожалению, схему на данный ноут мне удалось раздобыть только вчера, поэтому мне стало понятно, что замену кварца я сделал зря, тактирование Sata шины ведётся с клокера. Платформа указана в названии темы(06236-1N).
В целом, схема толком ничего не прояснила,конденсаторы заменены на сата линиях, биос "перепрошит",юг заменен,питания в норме.
Вывод я сделал следующий: либо мне катастрофически не везёт с интеловскими мостами, либо косяк в тактировании, но т.к. асцилографа у меня нет, придётся клокер искать :nez-nayu:
