Текущее время: 26 май 2026 14:09
 Заголовок сообщения: lg e500
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 09:01
Здравствуйте!
Принесли ноутбук, светятся индикаторы спящего режима и безпроводной сети. Решил прошить биос, выпаял микросхему, прошил, впаял назад, теперь вобще не реагирует на кнопку включения. На кнопке 3.3 вольта присутствуют. Может ли из-за этого не включаться вообще? Просто больше ничего в нем не трогал. Попробовал выпаять его и запустить без него, та же картина. Плата ms-13631. Модель SP1KR.
 Заголовок сообщения: Re: lg e500
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 10:10
Верните старый биос обратно и тогда посмотрите что будет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 19:48
Залил старый биос, картина та же. Пробовал другую флешку с его биосом, тоже не помогло. Похоже что-то нарушил, хотя ума не приложу где мог умудриться. Спрашивал насчет нестарта потому, что некоторые при испорченном биосе не включаются вобще, вот и хотел узнать относится ли данная модель к таким аппаратам. Значит нужно начинать поиск неисправности. Я так понимаю нужны дежурные напряжения, раз на кнопке 3.3 есть, значит одно из них присутствует, где поискать второе? Вобще на чем в этом аппарате собрана дежурка? Об остальном говорить я думаю рано, раз он без признаков жизни. Единственное что я заметил, гнездо подключения БП расшатано и иногда пропадает напруга, может это повлияло, гнездо заменил.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:00
Напишите какие микросхемы стоит на плате. Если не ошибаюсь дежурка собрана на max8734. Удачи
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 22:04
Батарейку при снятии/установки биоса снимал?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 08:53
Батарейку естественно снимал.
Микросхемы стоят следующие:
isl 6262 (как я понимаю шим на процессор)
maxim 8724 (похоже на зарядку)
slg8sp512t (клокер)
ene kb910qf (мульт)
sc413
apa2031
ips51120
sc411
поправьте если что не так, звуковые и сетевые чипы не писал
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 08:54
slg8sp512t (клокер)
ene kb910qf (мульт)
sc413
apa2031
ips51120
sc411
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 09:50
не знаю что помогло, но сняв в очередной раз микруху биоса, поставил кроватку и бук завелся как раньше, горят индикаторы спящего режима и безпроводной сети. На процессоре напряжение отсутствует, так что буду копать в его сторону.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
