Текущее время: 26 май 2026 17:44
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 16:30
Принесли данный ноутбук с дефектом перестал включатся после грозы. платформа 6050A2137901-MB-A03.
После нажатия на кнопку включается, загорается индикатор на разъеме питания, потом зарядки, затем два индикатора на панели включения. Куллер крутится. все это длится секунд 5-6 потом отключается.
Пробовал шить BIOS, результата нет.
Микросхема APL5913 выдает 1.5 В.
На ШИМ процессора ADP3208 отсутствует PWRGD.
Входные сигналы:
1.PWR_GOOD_3 3.3 В
2.PM_DPRSLPVR 0.8 В
3.PSI# 5.1 В
4.H_DPRSTP# 0.4В
Без процессора нотбук ведет себя так же.
Какого уровня должны быть 2 и 3 сигнал на ШИМ процессора?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011 19:29
гроза...
смотрим дежурку, сетевуху, затем юг
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011 10:50
ну дежурка есть, ноут включается. А вот как формирует pwrgd сигнал ADP3208 не понятно
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011 11:51
c TPS51120 3.3в и 5в выходят, PGOOD1 3.3в есть, без сетки поведение тоже самое, включается 10 секунд работает и отключается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 09:01
вот и мне такой же точно принесли...
Выгорело: сеть Intel 82562, юг NH82801HBM, шим проца ADP3208 с ключами, процессор, куча мелочевки (керамика и резисторы), несколько дорожек и переходные отверстия у ADP3208
Клиент от ремонта отказался...
