Текущее время: 15 апр 2026 03:41
 Заголовок сообщения: Tosiba Sattelite L355D нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 08:45
Нормально заряжает батарею, включается по нажатию кнопки, но работает только вентилятор, монитор не светится. Процессор (QL-60) и северный мост - теплые, южный (AMD 0818)- горячий (60С), и клокер (Realtek RTM880T-797) - 50C. На POST карте есть нормальные 3,3 вольта и CLK, но нет RST, FRAME и BIOS кода. Менял процессор, перешивал флэшку BIOSа, все осталось по-прежнему. Может кто поможет со схемой клокера, какое должно быть напряжение и температура у южного моста? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L355D нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 09:15
Sorry, "Toshiba Satellite L355D нет инициализации"
 Заголовок сообщения: Re: Tosiba Sattelite L355D нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 09:31
Начните с viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 09:43
Номер платы 6050A2175001-MB-A02 REV 2.00
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 11:16
Не нашел у себя схему.
Клокеры по жизни парни горячие, это нормальное состояние. Посткарту куда цепляешь?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 11:34
Вроде бы должна работать в разъёме WiFi-ки
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 11:47
POST карта стоит на mini PCI-E, в разъёме WiFi. Код ошибки -POST карта не получила BIOS код по причине отсутствия RESET, FRAME и IRDY сигналов. Южный жжет палец, это нормально?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 12:37
Именно в том, где стояла WiFi?
RESET отсутствует - это как? логический "0"?.
Отсутствие FRAME - а это как? "0" или "1"? На LAD'ах что?
"Южный жжет" - по идее не должен, но у всех пальцометры не откалиброваны :)
ЗЫ. Питания все поднимаются? Кварцы генерят? Шевелия на БИОСе в момент подачи напряжения с БП и потом после нажатия на кнопку ВКЛ присутствуют?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 19:21
На RESET и FRAME логическая "1".
На БИОСе W25X80 после нажатия на кнопку ВКЛ:
1 chip selection -есть сигнал(строб)
2 data output -есть сигнал(строб)
3 write protect input 3.3V
4 ground 0V
5 data input/output -нет сигнала
6 CLK -есть сигнал(строб)
7 HOLD 3.3V
8 Power 3.3V
Где мерять и какие должны быть напряжения?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 22:47
Интересно, как ведет себя RESET до, в момент и после нажатия кнопк вкл.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 23:03
RESET до включения кнопки 0 вольт, а после - 3,3 по мультиметру, позже посмотрю по осцилографу.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 00:06
По осцилу таже картина - на RESET от 0 до 3,3В по вкл кнопки. Кварцы генерят, на в момент подачи напряжения с БП на выводе (5) БИОСа data input/output - сигнала появляется на секунду, но потом после нажатия на кнопку ВКЛ его нет, на остальных выводах теже напруги. CLK на БИОСе не такой как на WI-Fi - таже генерация, но с переодическими сбросами.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 04:35
Прошей БИОС
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 05:36
Спасибо, хотя я уже пробывал перепрошить файлом psap180.fd из разорхивированного БИОСа, но возможно он не верный (я смотрел по конфигурации ноута) т.к. наклейка на корпусе с номером модели стерлась и не сохранилось не каких документов. Можно ли узнать его по номеру платформы?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 05:39
Ноут похож на этот:
Тoshiba Satellite L355D-S7815 Athlon X2 QL-60 1.9GHz 2GB 160GB DVD±RW DL 17" Vista Home Premium
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 07:22
Вот все-таки разобрал
Satellite L355D-S7815 (PSLE8U-00M00W)
Прошил похоже правильным БИОСом, но безрезультатно. Проц кстати я поменял на QL-62.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 21:53
Заменил LPC (WPCE775L), но нечего не изменилось - POST карта по прежнему не получает BIOS код. CLK и RESET есть, на FRAME лог. единица. Все напр. питания в норме, на выходах BIOS генерация после нажатия кнопки присутствует. BIOS перешит. Что менять теперь - южный мост(FCBGA 528P)? Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 10:41
Меняй :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 11:43
да блин.если палец жёт юг.то он в козюки сидит.давно пора заменить :a_g_a:
