Текущее время: 15 апр 2026 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: DELL inspiron 640m юг NH82801GBM
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 15:32
Добрый день, всем всем!!
вопрос такой: NH82801GBM возле него часовой кварц на 32 кГц , при включенном штепселе питания на нем должны быть импульсы? возле мультика такой кварц молотит. проверил на дгругом ноуте, другой модели - там возле юга с кварца "кони" идут. основной вопрос: Дохлый-ли юг ? естественно что плата не включается не запускается. спасибо за отзывчивость.
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 640m юг NH82801GBM
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 15:35
может с проверки питаний начать?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 15:39
makryxa, ситуация: нажимаю на пуск, - он пытается запуститься, и через 3-4 секунды гаснет. при этом отлавливал питания на проце севере юге.. мультике . и вобщем заметил что импульсов у юга нет .
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 15:54
подкинь кварц биос прошей а там уже юг тягать
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 16:01
шить биос не умею :( кварц попробую. тоесть на нем в режиме выключенном должны быть кони??
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 16:30
а как биос прошить?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 16:33
dimaemelin писал(а):
а как биос прошить?
Программатором
И не мучай кварц. Генерация там есть, только амплитуда маленькая или щупом "душится".
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 16:37
точно душится!!! но кварц поменял. толку не прибавило. т.е. мой единственный выход- шить биос? покупать или паять программатор?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 16:40
уже сталкивались с такой проблемой? DELL inspiron 640m выключается не запустившись через 3 с
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 17:41
makryxa, а какой программатор лучше купить? форум по данному вопросу прочитал- выводов не сделал
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 17:43
какая микросхема биос стоит? яб купил тритон 5,7 (но это моё личное мнение)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 17:58
makryxa, MX25L4005, кстати , эту имс уже меняли в этой модели . толку не дало. а как узнать нужно -ли это- перепрошивать. может не там копаю?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 18:01
:sh_ok:
просто на пустую поменяли что ли? не прошивая её?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 18:04
две платы- одна не рабочая сейчас,- вторая не равбочая давно. - вот с одной из них на другую. платы идентичны.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 18:05
так может там такой же глюк во флеш прошей и убедишься в ней не в ней отпадут сомнения
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 18:25
makryxa, - это ж сначала надо программатор прикупить и все такое....скачать от куда-то прошивку..
с чего начать-то???? ниразу с этим не работал :( заранее благодарен за ценный совет
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 21:27
самый простой пояеться за 2 минуты из 4 резисторов и комовского кабеля называется SPIPGMW.EXE гуглом легко найдеш.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 22:04
спасибо. будем развиваться
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 22:12
для начала хватит самоделки. тритон хорош но 9000р. отдавать жалко да и не всем оно надо да плюс еще панельки потребуются. мне вот только сейчас понадобился за 2года сервиса. а так обходимся самоделками не фонтан но приходиться сравнивать после прошивки все ли он там правильно залил.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 05:40
dimaemelin
Если хочешь развиваться в этом направлении, то без программатора НИКАК, а соответственно, придется потратить денег на хороший, но один раз... зато на долго. :-|-: А если ты скупой недалекий жлоб, то займи на денек программатор у человека, разберись в его работе и верни назад.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 10:05
один нюанс. нет такого человека с программатором, и второе: при чем тут жлоб , если нужно смотреть на рентабельность мероприятия
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 12:41
правильно толкуеш. кстати про раз и навсегда не так все это. да на долго но яб не сказал что на всегда. так как выходят новые микросхемы и не факт что через день или два не придумают какуюнибуть нанофлеш.
вот есть у меня флэш от навигатора с запорыным бутом. есть бут а как его в эту флэш воткнуть пока не понял, автопрог не умеет такие флэши писать, тритон вроде как умеет но пообщявшись с инженером автопрога понял что прогером залить туда бут не получиться. флэш K9GAG08U0M
