Текущее время: 15 апр 2026 06:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 17:53
Здравствуйте! имеется ноутбук Acer 4720Z с установленной Виндоус Виста. принесли его на ремонт с проблемой перегрева. все кнопки нормально функционируют. разобрал страдальца - оказалось вентилятор не крутится. пропылесосил от пыли, собрал схему охлаждения обратно, вентилятор запускался только когда компьютер работал в досе. когда заходишь в виндоус - он благополучно отключался. обнулил настройки биоса - вентилятор заработал нормально. но перестал работать тачпад. решил установить Виндоус 7. в диспетчере отображаются устройства мышь и клавиатура ps/2 но кнопки по прежнему не функионируют.
вся фишка в том что я не помню, когда откл. тач - до обнуления биоса или после. в самом биосе нет настроек откл/вкл тача. грешил на южный мост - но юсб работают нормально. а сам мост теплый при работе.
прошу совета.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 18:18
кстати тачпад даже в досе не работает.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 18:22
Нажми Fn+F(какая-то). М.б. F2. :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 19:21
Fn+F7. не работает.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 19:37
Шлейф тачпада проверь. Если в порядке - возвращай на место старый БИОС.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 20:55
шлейф тачпада не вижу особого смысла проверять. т.к. не работают еще и кнопки расположенные на клавиатуре. а они расположены прямо на мат.плате. Биос я "обнулил" т.е сбросил настройки.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 21:50
упс. коряво сказал. не работают кнопки ЛК и ПК и джойстик. они не подключаются через шлейф т.к. расположены на мат.плате.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 22:37
эти кнопки работают только при наличии работоспособного тачпада, если так уверенны в своей правоте и лень проверить состояние и подключение шлейфа тачпада, а затем признать свои ошибки, то может стоит обратится со своей проблеммой в сервис!?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 00:32
спокойно. я не уверен, поэтому обращаюсь за помощью к вам. про совместную работу кнопок и тачпада я не знал. к сожалению мультиметр сейчас не у меня, а ноут уже утром отдавать. возьму на заметку и в след. раз обязательно прозвоню. спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 11:39
к вам на ремонт принесли ноутбук.а у вас даже тестера нет. :-)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 11:41
а зачем, тестер еще купить надо. по интернету ремонтировать проще и менее затратно ))
