Текущее время: 26 май 2026 18:04
 Заголовок сообщения: Подскажите по NP-R560
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 08:30
Подскажите по NP-R560, платформа OSLO2. Предвыстория: стоял включенным в сеть, на зарядке. Перестал включатся, зарядка есть, на кнопку не реагирует, диод сеть-зард горит. Греется TPS51120 ключи 5v и 3.3v исправны, 51120 заменена.
При замерах P3.3V_AUX около 2ом, P5.0V_AUX около 130ом. Снял мост - сопротивление P3.3V_AUX около 500ом. Ставлю новый IBM опять сопротивление 2-3оМ - 51120 кипит, напруг нет. Подскажите какое должно быть сотротивление P3.3V_AUX?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по NP-R560
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011 13:32
Порядка 500-700 Ом. Слипшиеся шары и неисправный новый IBM исключены?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 17:21
КЗ убрал - пробился EC21. Терерь север 0.1ом - снял - все сопротивления в норме, но 51120 кипит, типа в защите . Может без севера так и должно быть. Новый ставить опасаюсь. Ноут похоже после грозы - сеть так же дохлая была и AU687 c дырой. Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 17:30
Моет подскажите сопротивление EGFX-CORE?
